probleme vitres electrique et éclairage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par exc, 9 Janvier 2015.
  1. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    voilà je deplace le sujet dans la bonne section.
    j'ai plus d'eclairage interieur ni de fonctionnement des vitres electriques sur audi a4 b5 afn
    voici le défaut trouvé par vcds:
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl
    No. pièce: 028 906 021 GN
    Pièce: 1,9l R4 EDC G40SG 1437
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 06325
    1 Code défaut trouvé
    65535 - Calculateur défectueux
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5L TDI V6
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
  4. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : probleme vitres electrique et éclairage
    merci pour la doc.
    par contre apres avoir pas mal cherché sur le net,j'ai bien peur que ce soi le module confort qui est en cause
  5. Charlydiag
    D'abord bien vérifié le câblage qui est dans le soufflet entre la porte et le montant.
  6. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    oui,j'y ai bien pensé,par contre,je peux baisser et remonter mes vitres a distance via la clef.
    de plus quand j'ouvre le vehicule ,j'ai pas d'eclairage interieur.
    les deux problemes sont communs quand les vitres fonctionnent,l'eclairage aussi et inverse.
    j'ai aussi le module dans le coffre pour la centralisation pneumatique qui fait un drole de bruit qui dure longtemps mais la centralisation fonctionne quand meme.
    voilà tout
  7. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bon probleme quasi resolu;c'etait le boitier dans le coffre qui etait hs.
    mainteneant il faut reprogrammer mes clef
    c'est possible avec vagcom 908?
  8. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    en mettant le contact - appui sur ouverture/fermeture coupure du contact et retrait de la clef ça la reprogramme.
  9. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    ok mais il y a pas de danger concernant la syncro anti demarrage?
  10. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bon je viens d'essayer la procedure:ça ne fonctionne pas.
    mais un bon point,tout fonctionne meme l'eclairage dans ma belle.
    reste l'ouverture a distance.
    a moins d'effacer le defaut mais j'y crois pas de trop.
  11. Charlydiag
    Avec vcds il est possible de programmer les télécommandes.
    Ceci n'a rien à voir avec le transpondeur aucuns risques de problème avec l'antidémarrage B-)
    Sinon essaie d'abord ceci
  13. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci pour la réponse,
    mais notre vielle b5 n'a aucune alarme(sauf nos b6 qui avaient alarme et anti soulevement)
    donc j'ai pas tout bien saisi.
    j'ai le droit au bonnet d'ane?
    mdr
