probleme volant multifonction sur A6 TDI de 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par scalpa88, 7 Avril 2014.
  1. scalpa88
    scalpa88 Débutant
    bonjour, sur mon A6 AVANT V6 TDI de 2001 les touches pour le volume de la radio coté droit du volant ne fonctionne pas , celle de gauche fonctionne.
    je voulais s'avoir si sa peut venir des contacts et en regardant sous le tableau de bord il y a un module ou il y a marqué radio . a quoi sert se module , si sa a un rapport avec la commande du volant .
    voici le fameux module
