probleme voler d amition
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par stefano861, 3 Juin 2014.
  1. stefano861
    stefano861 Nouveau
    bonjour mon probleme est tout simple mon volet de boitier papillon reste ouvert mais le souci g aucun default moteur merci pour me donner un coup de bouse
    Voiture concernée : Seat leon - bkd - 2.0l
  3. rossi461
    rossi461 Nouveau
    Re : probleme voler d amition
    slt stefano
    c'est une maladie sur le 2l 140cv ,mais pas de défaut c bizzard.Je pense que la recopie du potentiometre est bonne donc pas de défaut sur calculateur ,mais les pignons de l'axe volet doivent etre cassé.Ton volet fait il du bruit?
  4. danydan256
    danydan256 Débutant
    ton volet de tubulure d'admission d'air est coincé en position ouvert , les pignons a l'intérieur sont usé sur les 3 première dents , le défaut moteur n'apparaît que très longtemps après (j'ai eu le problème) a l'arrêt il est ouvert mais lorsque tu coupe le moteur il est sensé se fermer pour étouffer le moteur et freiner le turbo , en fonctionnement normal il dose les gaz egr , donc s'il reste ouvert a fond ton moteur respire beaucoup mieux.
    dan
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pourrais tu te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Freddy
