probleme voyant de prechauffage clignotant
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par belerofon, 7 Avril 2011.
  1. belerofon
    belerofon Débutant
    bonjour a tous , mon voyant de prechauffage s est mis a clignoter alors que je roulais , suite a une acceleration il me semble ; je suis immediatement passé chez audi qui me dit que la pompe a injestion doit etre morte et de prevoir environ 3000 euros !
    j ai acheté le vehicule il y a 15j , ca me ferait mal !
    chose etonnante, la voiture demarre au quart de tour, je n ai ni perte de puissance, ni trou a l acceleration.... quelqu un a une idée ?
    merci !
    audi quattro 2.5 v6 tdi 180ch
  3. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : probleme voyant de prechauffage clignotant
    salut , pompe morte ils ne vont pas un peu vite là ? qu'elle defaut ont ils donné ?
  4. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Regarde si tu n'as pas une ampoule de feu stop grillée...
  5. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    +1 pour yaya , mais tu crois que les tech de chez VAG serai passé a coté ?
  6. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Bah entre une ampoule à 5€ et une pompe à injection à 3000€, il préfèrent peut-être changer une pompe pour rien, et changer discrètement l'ampoule en même temps !
  7. belerofon
    belerofon Débutant
    non mes stops fonctionnent correctement , ils ont passé rapidement la voiture a la malette et m ont dit : la pompe a un jeu de 3° alors que le maxi est de 2° , soit c est un simple decalage, soit la pompe est hs..... je trouve etrange qu ils ne voit pas la difference entre decalée et morte...
    de plus , le voyant ne s allume qu apres que je monte a 3500 ou 4000 tours, il reste ensuite clignotant, puis si je coupe le moteur et redemarre, il a disparut ^^
    etrange phenomene... pensez vous que si la pompe etait morte ma voiture tourne normalement comme elle le fait ?
    merci pour les avis ;)
