probleme voyant fap et manque de puissance
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par charles 26, 12 Janvier 2014.
  1. charles 26
    charles 26 Nouveau
    bonjour a tous. voyant filtre a particule (fap ) allume et manque de puissance .je connais ce problème pour l'avoir déjà eu:-Fureur-: . j'aimerais faire un defapage mécanique ( vider mon fap ) et faire un defapage électronique ( supprimer le mode regeneration ) . power tech système propose cette solution sans qu'il n y ai de problème mécanique et au contraire même améliorer le fonctionnement du moteur sans modification ou altération de la puissance et surtout aucun problème pour le passage au contrôle technique . voila si des collègues audistes ou autres ont déjà fait cette opération ,je serais très intéresse d'avoir leur avis pour prendre ma décision.
    voila merci et a a +
    charles
    Voiture concernée : Audi A3 - BMM - 2 L TDI
