Probleme VW T5
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Alan.29, 22 Novembre 2014.
  1. Bonjour,
    je viens d'avoir un souci avec mon T5 1.9 TDI 105.
    Lors d'une accélération (normale), j'ai entendu un son sourd de déboîtement d'une durite.
    Après vérification, c'est la grosse durite sur la gauche du moteur qui s'est déboîtée et qui ne tiens plus en place.
    J'ai beau la rebranché, à chaque accélération elle re-saute et du coup je n'ai plus de puissance.
    Autre cause a effet, le témoin de température moteur sur le tableau de bord reste à zéro.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Please
    Voiture concernée : Volkswagen Transporter T5 - 7HB - 1.9 TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
  4. MacGUYvert
    Re : Probleme VW T5
    NON Quick
    C 'est la sonde G2 pour la température au tableau de bord , la sonde G62 c 'est pour l 'ECU qui calcule l 'injection , et cette température la , ne peut être lue qu 'avec le VCDS en interrogeant l 'ECU dans le groupe moteur 01 ...
    Mais peut être qu 'en bidouillant son tuyau , il a peut être arraché ou débranché le fil de la sonde G2 ?????
  5. Re : Probleme VW T5
    Merci, c'est bien ce que je pensais.
    Par contre ou puis-je trouver cette fameuse sonde ?
    Celle présente sur le bol de refroidissement est présente et en bon état.
    Je vous joins une photo après.
  6. Fichiers attachés:
  7. MacGUYvert
    Re : Probleme VW T5
    Salut Alan
    Elle n 'est pas déboitée mais déchirée , l 'autre partie est accrochée au turbo avec le clips en forme d'oméga ...
    Mais la durite neuve va faire parreil dans peu de temps , suite au ballottements du moteur qui commence à avoir ses "silent blocs" fatigués !!!!
  8. Re : Probleme VW T5
    Salut "MC Guyvert",
    Non en fait c'est le reflet du flash et de la lampe (cela porte à confusion je l'admets)
    Après vérification elle n'est pas déchirée, désoler pour les médiocres photos prises de nuit.
    Par contre l'ergot pointer sur la flèche est bien marqué.
    Savez-vous ou acheter cette fameuse durite ainsi que ses clips de fixations ?
  9. lolo-63130
    Re : Probleme VW T5
    Bonsoir moi je conseil de remplacer la durite par une neuve pour ne pas etre embêter , si il y'a la référence dessus chercher sur internet car c'est pas donner pour un bout de caoutchouc ( environ 100 euros ). Change ta sonde G62 elle est double est sert au calculateur moteur pour les données d’injection et pour le tableau de bord . Tu la trouve sous la pompe tandem sur la bride en plastique .
    http://www.vagdiscount.com/turbo-du...09_426.html?osCsid=iutti90hchiq4fr636dagb2hb1
    Avec la référence tu peut chercher peut etre que sur Ebay par exemple tu la trouvera moins chére .
  10. Re : Probleme VW T5
    Sonde G62. Tu la trouve sous la pompe tandem sur la bride en plastique .
    Merci des réponses.
    Par contre peux tu préciser ou mieux mettre un photo de la pompe tandem et bride en plastique.
    Pour faire simple, je ne vois pas de quoi tu veux parler.
  11. lolo-63130
    Re : Probleme VW T5
    Bonsoir la pompe tandem c'est un bloc de couleur gris que l'on voit sur ta 2 éme photo juste en dessous de ta durite qui est HS , la sonde G62 tu suit la durite de liquide de refroidissement que l'on voit sur la meme photo pas celle du bocal mais bien l'autre et d'un coté elle va au radiateur de l'autre sur le coté de la culasse sur la fameuse bride ou il y'a la sonde .
  13. Re : Probleme VW T5
    Merci à tous de vos réponses.
    J'ai commandé ma durite, reste plus qu'a attendre.
