Probleme xenon
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par patretinne, 5 Janvier 2015.
  1. patretinne
    patretinne Nouveau
    Bonjour à tous sur ma golf 5 je possède des phares xénon d origine et depuis ce soir j ai pu remarquer que le réglage ne se fait plus à l allumage des phares . Les phares sont donc très bas . Pourriez vous me dire ce que cela pourrait être et comment le contrôler . Merci d avance . :cool4:
    Pat
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 - AYM - 1.9 Tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Probleme xenon
    Salut, regarde si la biellette du capteur de position n'as pas sauté.
  4. patretinne
    patretinne Nouveau
    Re : Probleme xenon
    Oui oui j ai regarder et aucun soucis ni a l avant ni a l arrière .
    c est apparu d un coup . En roulant j ai vu les faisceaux des phares se rabaisser et depuis plus de correcteur d assiette . :help:
    IP archivée
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Probleme xenon
    Fais un diag pour voir.
  6. patretinne
    patretinne Nouveau
    Re : Probleme xenon
    Malheureusement je ne possède pas le matériel
  7. MacGUYvert
    Re : Probleme xenon
    Salut Patretine
    Je pense. Que de commencer par nettoyer la prise au niveau du transmetteur de position àvec un nettoyant pour contacts (mais pas de WD40 ) fera l'affaire , car en cas de perte de ce circuit, la position de sécurité c'est le niveau bas , donné par le calculateur ... Prise polluée par le sel ,? fil arraché ? Corrosion du mécanisme ?
  8. patretinne
    patretinne Nouveau
    Re : Probleme xenon
    Merci pour votre réponse si c est la prise au niveau du capteur elle est nickel aucun soucis . J ai aussi défait la petite biellette et fait bouger le bras du capteur et aucune réaction . Par contre le bras du capteur arrière est beaucoup plus facile à faire bouger qu'à l'avant ou je sent une petite résistance
  9. patretinne
    patretinne Nouveau
    Re : Probleme xenon
    Si quelqu un sait comment je peut tester les capteur ( multimetre ou autre) ce serait cool
    Merci d avance
    Pat
  10. mous89
    mous89 Nouveau
    Gard, United States
    a4
    10/1999
    212000
    afn
    salut à tous
    alors moi j'ai exactement le même problème sur une audi a4 série1 phase2 an 99
    je me demande si ce n'est pas le calculateur des feux xénon qui serait hs
    le gros problème pour moi c'est que je n'arrive pas à trouver ce fameux boitier
    si quelqu'un a une réponse....
    merci à tous
  11. mous89
    mous89 Nouveau
    Gard, United States
    a4
    10/1999
    212000
    afn
    patretinne, je ne sais pas si tu es au courant mais ce problème te posera problème lors du contrôle technique
