Problemes éléctriques/éléctroniques passat tdi 130 confort 2002
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Brazouzen, 30 Juin 2012.
  1. Brazouzen
    Brazouzen Nouveau
    Apres avoir longuement parcouru divers sujets sur le forum,concernant le module confort entre autres,je ne trouve de réponse "franche" a mes questions.
    Mon probleme,il y a 2 ans voiture innondée coté conducteur(grand classique!),a l'epoque je ne savais pas qu'il y avait le module confort(1C0959799B) sous mes pieds qui avait donc pris l'eau!..1 an plus tard debut de problemes divers...donc ouverture du boitier avec connections boufées/cassées,un collegue de boulot a nettoyé tout ca et ressoudé directement certains fils sur la carte.Cela m'a permis de fermer ma voiture,ouvrir les vitres..
    Mais j'ai toujours certains problemes,et je ne sais pas si cela vient du boitier ou non:
    Ce qui fonctionne:
    -ouverture/fermeture des portes avec telecommande
    -Lumiere bas de porte
    -Buzz d'oublie des phares
    -ouverture coffre avec la clef
    -Commande trappe a gazoil(des fois faut insister!)
    -Plafonnier du coffre quand je l'ouvre..
    Ce qui ne fonctionne plus:
    -Ouverture du coffre via la poignée,ou commande interieur(si je met la serrure en position verticale,je n'arrive plus a fermer le coffre!)
    -Warning lors de la fermeture de la voiture
    -Eclairage plafonnier quand j'ouvre les portes avant et arriere
    voila en gros...autant les warnings quand je ferme c'est pas grave,autant le coffre a la clef ca devient lourd...et surtout j'aimerai pas que ca empire.
    Je n'ai pas vag-com...j'aimerais bien,mais ca coute un bras.
    J'ai checké tous les fusibles,y compris ceux sous le volant....
    Bref,si quelqu'un avait une idée,surtout qu'avant de changer ce boitier confort j'aimerais bien etre sur que mes problemes viennent bien de la....
    Merci d'avance d'essayer de m'aider....
  3. Brazouzen
    Brazouzen Nouveau
    Salut a tous...
    Visiblement...mon probleme de coffre n'est pas simple a résoudre....
    J'ai acheté un cable avec vag com 409.
    résultat module confort:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
    Component and/or Version: 7X Komfortgerát HLO 0003
    Software Coding: 00259
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 1C1959801 7X Tõrsteuer.FS KLO 0004
    Additional Info: 1C1959802 7X Tõrsteuer.BF KLO 0004
    Additional Info: 1C0959811 7X Tõrsteuer.HL KLO 0004
    Additional Info: 1C0959812 7X Tõrsteuer.HR KLO 0004
    1 Fault Found:
    01131 - Control Circuit for Turn Signals
    25-00 - Unknown Switch Condition
    Si ca cause a quelqu'un....ou peut etre si je dois faire d'autres tests,mais il faut m'xpliquer comment...je suis un peu perdu..
  4. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
