Problemes 4 vitres électriques (RESOLU)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par milio., 23 Août 2010.
  1. Bonjour a tous,
    j'ai un soucis depuis quelques temps avec ma passat tdi de 2002.
    les quatre vitres électriques ne fonctionnent plus du tout.Lorsque que j'actionne les boutons de commandes,j'entends un petit "clac" au niveau du moteur de chaque porte mais les vitres ne bougent absolument pas!
    j'ai vérifié également les fils au niveau des charnières de la porte conducteur mais apparemment pas de soucis !
    Âpres une petite recherche sur le forum,je n'ai pas trouvé de problèmes similaires.
    Merci d'avance!
  3. Re : Problemes 4 vitres electriques
    Bonjour.
    Un collègue viens d'avoir le même problème sur un passat de 98. Passage chez Volkswagen : c'est le boitier central de gestion des vitres et de la fermeture centralisée (il avait aussi la fermeture à distance qui ne fonctionnait plus).
    A titre d'info, facture Volkswagen : 550€ et 3 jours d'immobilisation
  4. Re : Problemes 4 vitres electriques
    merci pour ta réponse s.ample !
    Se qui est bizarre c'est que ma fermeture centralisé marche bien et que lorsque je prends un dos d'ane par exemple,les vitres vont marcher pendant 15 secondes et puis plus rien!
    Je viens de démonter la serrure coté conducteur pour vérifier les switchs et tout va bien apparemment de se coté la (contrôle au multimètre)!
    J'ai ouvert également le boitier confort sous le tapis conducteur et il est comme neuf (d'aspect).
    Je pense a un mauvais contact mais pour le trouver celui la ???? :?
  5. Re : Problemes 4 vitres electriques
    Pouvez vous me dire si le 12Volts arrive en permanence sur le moteur du lève vitre av gauche au travers des deux fils (rouge/blanc et marron) ou est il seulement alimenté quand on actionne le bouton de lève vitre au travers de ces deux fils ?
    merci d'avance.
  6. Re : Problemes 4 vitres electriques
    D'aprés ce que tu dis ' les vitres fonctionnent sur un dos d'ane " fils coupé dans le souflet de la portiere conducteur sur a 90 pourcent
  7. Re : Problemes 4 vitres electriques
    Bonjour a tous .
    Problème résolu, c’était simplement le thermo fusible (qui se situe derrière la boite a fusible classique) qui avait grillé !
    J’espère que ça pourra en aider d'autres ! ;)
  8. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    bon esprit de mettre la photo :D
  9. Re : Re : Problemes 4 vitres electriques
    Merci, j’espère que ça servira ! ;)
  10. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Problemes 4 vitres électriques (RESOLU)
    Bien vu :D
    Fred
  11. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    :-M
    et le prix de la piece?
    certains garage doivent sans mettre plein les fouilles
    super la precision
  13. Re : Re : Problemes 4 vitres électriques (RESOLU)
    Pour le fusible,il y en a pour 13 euros TTC chez VW ! :D
