problemes ABS
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par routard 59, 23 Décembre 2011.
  1. routard 59
    routard 59 Nouveau
    bonjour a tous
    j'ai quelques soucis sur mon A6 notamment avec le temoins ABS, j'aimerais nettoyer puis tester les capteurs, mais je n'arrive pas a extraire les 2 capteurs arriere! quelqu'un pourrais me donner une methode?
    Re : problemes ABS
    Bonjour Routard
    J 'ai vu hier en démontant mes moyeux, qu 'il y avait un petit circlips minuscule, mais je ne sais pas s'il faut le démonter pour extraire le capteur, et revanche, un excès de graisse échappé du roulement intérieur et mélangé à de la crasse, s' est déposé sur la denture ( target )qui passe devant ce capteur, rendant toute oscillation électrique impossible.
    J 'ai donc décrassé cette espèce de denture après avoir déposé le moyeu, et la panne a disparue d'elle-même sans intervention du VCDS Vag-Com ....
    Attends d'autres avis pour l 'extraction du capteur .....
  4. routard 59
    routard 59 Nouveau
    Re : problemes ABS
    merci MacGuyvert, je continue a chercher comment extraire ces foutus capteurs! et vais jetter un coup d'oeil a la denture! en attendant bonnes fetes de fin d'annee!
