problemes apres demarrage
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par PARIS, 10 Juin 2012.
  1. PARIS
    PARIS Nouveau
    depuis quelques temps j'ai des problèmes de démarrage avec ma voiture et surtout aujourd'hui elle
    ne veut plus rien savoir.
    Quand je met le contact j'ai le voyant orange (voiture avec une clef)qui clignote, la voiture démarre
    et ne tient pas le ralenti,si je recommence c'est la même chose et après c'est le voyant de préchauffage qui clignote.
    Au début ça le faisait de temps en temps et maintenant souvent, de même j'ai la direction qui est dure est ce normal ? et d’où peut provenir ce problème après démarrage.
    Bonjour Paname
    As -tu soulevé le capot pour voir, si ta courroie "accessoire " est toujours la ?????
    Car c'est elle qui entraîne l 'alternateur qui recharge la batterie
    Et c'est elle également qui entraîne la pompe d'assistance de direction, afin de rendre la direction moins dure !!!!
  4. PARIS
    PARIS Nouveau
    probleme de demarrage
    Je n'ai pas regarde à l'intérieur du moteur mais de toutes façon il s'agit d'un problème après démarrage, la voiture visiblement démarre, monte en tours et se coupe aussitot c'est à dire qu'elle ne tient pas le ralenti et impossible d'accélérer.
  5. PARIS
    PARIS Nouveau
    problemes demarrage
  6. MacGUYvert
    Peut être l 'anti-démarrage ???
    Mais pour cela il faudrait passer un coup de valise diagnostic.....
    Mais si la batterie est trop faible, et qu 'elle ne recharge pas après démarrage, la correction d'injection s'arrête, et le moteur qui ne reçoit plus de carburant également .....
  7. PARIS
    PARIS Nouveau
    j'ai fait passer la voiture au diagnostic la semaine dernière et ils ont trouvé comme défaut une mise
    en sécurité de la pompe à injection de temps en temps, il y a des coupures intempestives au démarrage.
    ils ont effacé le défaut ainsi que la panne qui était en mémoire,maintenant il faut voir, est ce que ça va revenir ou bien alors j'ai une panne réelle au niveau de la pompe,n’empêche qu'a chaque fois que j'ai le problème le voyant antidémarrage clignote. Difficile!!! de trouver dans ce cas la.
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Pompe de direction électrique sur polo.
  9. PARIS
    PARIS Nouveau
    oui exactement !
