problemes compteur passat tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par liotomi, 2 Janvier 2013.
  1. liotomi
    liotomi Enthousiaste
    voila mon problème:
    ce matin en démarrant ma passat gros problèmes de compteur
    1)plus de compteur de vitesse
    2)plus de compte tour
    3)plus de jauge
    4)plus d'information sur la température
    5)plus d'ordinateur de bord
    la j'avoue je bloque d’où cela peut il venir?
    Voiture concernée : Volkswagen passat - avf - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : problemes compteur passat tdi 130
    bjr liotomi , as tu deja verifié tous tes fusibles
  4. liotomi
    non mais je sais pas lesquels regarder
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ben profite z en pour les vérifier tous
  6. liotomi
    j'ai vérifier tout les fusibles rien a signaler!
    toujours le même problèmes
  7. MacGUYvert
    La batterie étant trop faible, pendant l 'action sur le démarreur, le contrôleur du réseau de bord ne peut plus maintenir l 'alimentation de l 'EDC17 tableau des instruments qui ensuite perd sa mémoire...
    Il faut remplacer la batterie par une batterie neuve ( 10 minutes après avoir coupé le contact au tableau de bord ) ensuite faire une " adaptation " comme suit :
    Mettre le contact sans démarrer et le laisser pendant 24 minutes sans toucher à RIEN !!! puis couper le contact attendre un peu et démarrer puis rouler !!!
    ça devrait le faire , mais ne me demandez pas pourquoi, car même l 'instructeur aux USA n 'en savait foutre rien non plus !!!
  8. liotomi
    si la batterie était trop faible elle montrerait des signes de faiblesses?
    enfin je crois.
    je vais essayer quand même j ai rien a perdre
    merci quand meme
  9. liotomi
    bon j'ai changer ma batterie et fait comme tu m'as dit macGUYvert mais toujours rien!
    au secours je désespère
  10. liotomi
    j'ai remarquer que sur mon compteur la conso instantanée marchait !
    d’ailleurs c'est le seul truc qui marche.
    pour le reste toujours au même point c'est a dire rien
  11. MacGUYvert
    Bon
    Récapitulons : le problème est apparu par miracle du jour au lendemain ?????
    Il y a du y avoir une manipulation "foireuse" du véhicule !!!! il faut tout nous dire !!!! J 'ai 2 véhicules de 1993 qui ont donc 20 ans cette année et plus de 300 000Km ...Et tout fonctionne toujours à merveille, mais je n 'ai jamais joué au ***, avec mes batteries ni jamais fait de démarrages aux cables , ni aidé un autre en faisant des démarrages aux cables !!!!
  13. Rupp3r
    Rupp3r Locataire
    Je sais que les A4 B5 et A6 C5 qui sont equipees d un compteur de marque Jaeger peuvent avoir un soucis avec une puce electronique qui fait completement delirer le porte instrument.. est ce que ce probleme existe aussi sur les Passat?
  14. liotomi
    oui le problème est venu du jour au lendemain pas de démarrage par câble.
    j'ai déjà eu le problème qu'avec le compteur de vitesse il y a 6 mois mais c'est revenu tout seul.
    sa ne pourrai pas venir du capteur de vitesse au dessus du cardans?
  15. MacGUYvert
    Rebonjour
    Il y a des gars sur ce forum, qui après avoir déposé le porte instruments, ont trouvé des fils coupés, des cables dénudés ainsi que des soudures " froides " sur le circuit imprimé !!!!
  16. liotomi
    ce qui me parait bizard c'est qu'il marchait bien la veille.
    petite question le voltage doit être de combien mini moteur arrêter?
  17. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Il doit être >12 de toute façon, mais ce qui compte c'est lors de l'actionnement du démarreur: une batterie usée va voir sont voltage chuter à 5-7V tandis qu'une bonne batterie maintiendra sa tension durant toute la phase de démarrage...
  18. liotomi
    ok merci je vais vérifier si la batterie qu'on m a vendue n'a pas de problèmes
  19. liotomi
    bon j'ai vérifier le porte instrument RAS.
    j'ai rechanger ma batterie toujours rien
    quelqu'un a t'il une autre idée
  20. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    As-tu un cable diagnostique? Tu as peut-être un calculateur qui fout la m**** et qui empêche la voiture de démarrer
  21. liotomi
    la voiture démarre nickel c'est juste le compteur,compte tours,jauge a carburant et température qui reste a zéro.
    pas de câble diagnostique
  22. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous
    en fouinant sur divers forum cette nuit , apparemment plusieurs vaguistes avais ce meme soucis , c etait le capteur de vitesse qui en etait la cause , c est ce que j ai lus , maintenant sans vagcom , pas facile
