problemes de démarrage
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par mich.zo, 5 Janvier 2012.
  1. mich.zo
    mich.zo Nouveau
    Salut et Bonne Année à tous,
    j'ai un problème de démarrage avec ma passat, il faut à peu près tirer pendant 2 à 3 minutes sur le demarreur avant qu'elle ne démarre
    Et ça, tous les matins, c'est un peu mieux dans la journée mais elle a quand même toujours du mal à démarrer.
    On dirait qu'elle se désamorçe, d'autre part j'ai remarqué une fuite sur le capot supèrieur de l'actuateur de la pompe.
    Quelqu'un peut il me dire si une prise d'air est possible à cet endroit, ce qui expliquerait la difficultée à démarrer, ou alors, je me demande si la prise d'air ne vient pas de la tuyauterie???
    Si quelqu'un à un tuyau je suis preneur.
    Salut et merci d'avance.
    Michel.
  3. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    Re : problemes de démarrage
    I l y as 2 premier point a contrôler quand un moteur diesel démarre mal ou pas du tout:
    _présence d'air dans le circuit d'alimentation
    _contrôle des bougies de préchauffage
    Regarde si tu peux changer le joint de l'actuateur de pompe et teste tes bougies avec une lampe témoin sans les démonter !!!
  4. mich.zo
    mich.zo Nouveau
    Merci Xtremyan
    les bougies sont neuves, et le moteur demarre mal même à chaud, on dirait vraiment qu'il se désamorçe sans arrêt.
    Ce qui m'interesse c'est de savoir si la pompe peut se désamorçer à cause d'une prise d'air au niveau du capot de l'actuateur!!!!!
  5. Xtremyan28
    Chartres, France
    oui, fuite de gazoil=possibilté d'entré d'air donc déamorçage.Localise précisément la fuite et change le joint pour commencer.
    Tiens moi au courant
