problemes de refroidissement
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par legaulois, 15 Août 2010.
  1. BONJOUR a tout nouveau sur le forum j ai des problèmes avec le circuit de refroidissement ibyza de 99 ca sent le chaude dans l habitacle .et je suis oblige de remettre de l eau .le radiateur et a peine tiède quand aux durites elles sont très chaude. ( pompe ou thermostats ou bien autres chose ) merci de votre aide !! legaulois
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : problemes de refroidissement
    t'es obligé de remettre de l'eau? ca veut dire que tu perd du liquide de refroidissemeent non ? verifie toutes les durites ...
    si le radiateur est a peine tiede ,c'est que une fois que la temperature moteur monté le thermostat(calorstat) ne fait pas basculer sur le grand circuit de refroidissement , donc change ton calorstat
    est ce que tu vois dans le bocal moteur tourant au ralenti de l'eau revenir ???
    si ca bouge pas ca peut venir de ta pompe a eau qui debite plus ....
  4. Re : problemes de refroidissement
    salut golfist l eau bouge dans le bocal je vais supprimer le calosta mais il se trouve ou sur une durite ou sur le bloc moteur merci encore
