problemes voyants
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par wiske83, 11 Décembre 2014.
  1. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    Problème électronique, voici les codes:
    P0471 Capteur de pression des gaz d'échappement - problème de performance/de limites
    P0674 Bougies de préchauffage, cylindre 4 - panne du circuit
    Qu'en pensez vous, changement capteur G450 et Bougies de préchauffage ou autres choses
    je précise, vu ce que je lis sur les forums, aucunes pertes de puissance voir même rouler 1200 kms avec ce voyant moteur (il est vrai qu'il est apparu quelques kms après le départ de ce voyage donc pas le choix)
    je dois également changer le pot qui est rouillé indiquer sur le ct. (mais pas en contre visite).
    a votre avis
    merci beaucoup pour vos réponses
    Voiture concernée : Skoda roomster - BSW - 1,9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : problemes voyants
    Salut, tu peux changer tes bougies de préchauffage, la 4 est hs et pour le capteur il est vrai que les 1er montages étaient très vite défectueux (peux tu me donner la référence qui est dessus et je te dirais si tu dois le replacer ou pas), contrôle l'état de la durite qui se branche dessus. Elle est bien équipé du FAP?
  4. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    merci pour ton aide,
    équipé fap non (en fait je ne crois pas)
    ref: jp group 119500040 rien de plus
    pour les bougies je m'en doutais un peu. elle démarre bien mais pas pour longtemps.
    cdlt
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    lorsque le G450 est défectueux , il faut le remplacer , et l'adapter
    et regarder si un des tuyaux est pas coincer
    Freddy
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui tu as un fap. Remplace le capteur et fait comme electroman te dit.
    Ne roule pas trop longtemps comme ça, ton fap ne vas pas aimer.
  7. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    bonjour
    ok merci, cette référence est bonne SONDE AIR VW 076906051A et c'est bien le capteur en photo.
    cdlt
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    La photo du capteur JP est bien de ta voiture? C'est bien pour le roomster avec moteur BSW?
    Parce que seul les BMS et BLS sont équipé du capteur de pression.
    C'est vcds qui t'a donné le G450 en défaut parce que le P0471 ne donne pas la même pièce donc je suis dans le doute.
  9. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    la photo du capteur jp c'est bien ma voiture
    moteur bls erreur pas bsw
    ce n'est pas le vcds, mais autre chose (je ne sais pas comment il s'appelle il me semble elm 327) mais sur pour les défaults
    mécanique pas mauvais mais je suis une bille en électronique, par contre j'ai l'indicateur atelier échappement allumé, je savais qu'il fallait changer le silencieux
    voilà
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ok, je suis rassuré. Donc tu as bien le FAP et le capteur à remplacer est bien celui de la photo. Il y a deux référence suivant le numéro de châssis.
    Jusqu'au n° 5J_9B601 986 et 5J_95038 314 = 076 906 051 A
    a partir du n° 5J_AB600 000 et 5J_A5006 000= 076 906 051 B
    Le voyant est à cause du capteur, comme il est en défaut ton FAP ne régénère plus. Le silencieux n'a rien à voir.
    Change aussi tes bougies, mauvaise combustion donc plus d'encrassement du FAP.
    Gérald
  11. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    merci gerald,
    désolé je galère un peu non je n'ai pas de vcds (je viens de voir ce que c'est maintenant)
    atelier échappement je me doutais que c'est le silencieux car très rouillé (facile à faire)
    les bougies je m'en doutais également elles ont 144 000kms donc logique (facile à faire)
    D2: 5JAFBLSX01SFM5FM52R02815
    franck
  13. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    pour être sur ce doit être ça
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non ce n'est pas le silencieux, c'est le capteur (facile à faire).
    Ce n'est pas D2 mais E qu'il faut regarder. (tu peux me l'envoyer en MP si tu veux)
  15. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    E:tmbng65j185044240
    cela a l'air vraiment simple de changer ce capteur
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ton châssis est un : 5j_85044 240 et jusqu'au 5J_95038 314 c'est la réf. 076 906 051 A .
    Donc il faut que tu commande la capteur de pression de différentiel n° 076 906 051 A
  17. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    merci beaucoup j'ai compris avec du mal vu que c'est ma 3eme garde de nuit mais bon je suis, super pour la référence
    merci encore, je vous tiens au courant
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    De rien.
    Si tu as des question, n'hésite pas.
    Bonne nuit.
  19. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    merci c'est sympa, mais tu m'as déjà bien aidé. bonne nuit
  20. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    bonne année à tous
    Un petit retour,
    j'ai changé le capteur G450 ainsi que les bougies de préchauffage qui en avait bien besoin
    Tout est redevenu nickel
    Pour les bougies durée 15 mins, le tout avec une cle de 10 et un tournevis.
    Pour le capteur durée 10 mins un tournevis tox une pince multiprise, le plus chiant c'est de remettre les serflex vag.
    Merci encore pour votre aide
  21. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut et bonne année à toi aussi.
    Super si ça re fonctionne.
