problemme de puissance moteur AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 14 Décembre 2012.
  1. kevin34070
    kevin34070 Enthousiaste
    j'ai un probleme de puissance sur mon a8
    lorsque j'accelere pour depassé ou autre
    j'ai une perte de puissance entre 2000 et 3000 tr/min
    c'est comme si que je laché les gaz pendant l'acceleration et que j'appui de nouveaux pour reprendre les gaz. c'est comme si quand roulant j'active la clim puis la desactive sans cesse .ce probleme se fait sur n'importe quel rapport
    qu'elle soit froide ou pas c'est pareil .
    debimetre ok
    capteur de pression tubulure ok
    electrovanne turbo ok
    electrovanne egr ok
    calage distrib ok
    avance pompe injection ok
    je vois pas du tou la!
    aidez moi svp
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Kevin
    La semaine prochaine, le températures seront positives, et ton moteur retrouvera sa puissance .
    L 'huile et le LDR seront plus chaud, la sonde G62 dépassera les 85°c et le moteur sortira de son fonctionnement "générique "
    Maintenant tu peux également mettre un carton devant le radiateur ......
  4. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour Kevin,
    à l'arrêt du véhicule, lorsque tu accélère es ce que tu as ce problème?
  5. kevin34070
    Re : problemme de puissance moteur AFB
    bonjour, non à larret elle monte dans ses tours san pb
  6. MacGUYvert
    Ta GV de turbo est grippée ( géométrie variable ) ou son système de commande :vanne N75, tuyauteries percées , débranchées etc ....
    Sans charge sur le moteur , il accélère toujours bien , puisque sans charge la GV reste toujours au mini !!!!
  7. kevin34070
    bonsoir, toujours avec les même probleme de puissance turbo ok ainsi que toutes les durites de depression et electrovannes divers je ne sais plus ou cherche
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonjour
    est ce que ta voiture consomme plus qu'avant
    si oui
    regarde de plus prés la tubulure d'admission et le turbo si l'arrivé d'air est encrassé tu va avoir des sérieux problèmes de réactivité et des creux
    mais pas de defaut au vagcom
    une autre chose démonte le reniflard d'huile et vérifie si il n'est pas encrassé ( en préventif)
    il ya un tuto de nettoyage du turbo + vanne EGR + tubulure
    ta vanne egr est condamnée?
    bonne mécanique
  9. PREMIUM
    PREMIUM Enthousiaste
    bonjour
    a tu remplace ton filtre a carburant
    ton filtre a aire
    a tu la posibilite de relever les bloc de valeur de mesure pression atmo pression de tubulure et valeurs assignee
