programmation calculateur suite pose attelage a4 b8
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par golfequinox, 6 Mai 2016.
  1. bonjour à tous, j'ai monté un attelage westfalia sur mon a4 b8 de 2012 , j'ai branché mon vagcom afin d’effectuer la procédure ci-dessous :
    8 : Codage des calculateurs :
    [01 - Engine]
    [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
    (via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
    [03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
    [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
    (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
    [09 - Central Elec]
    [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
    [10 - Park / Steer Assist]
    [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
    Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
    [19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
    j'ai réussi a tout codé sauf le 10-park/steer assist, je n'arrive pas à dialoguer avec ce calculateur contact mis, faut-il mettre le moteur en route pour pouvoir dialoguer ?
    merci par avance de votre retour
  3. Charlydiag
    Tu as bien rentré le code de sécurité ?
    Remplis infos voiture et place un avatar stp B-)
  4. salut, vag com n'arrive pas à dialoguer avec le calculateur 10 donc je ne peux pas accéder au code sécurité
    , c'est une a4 b8 2.0tdi 143 de 06/2012
    j'ai une version 11.11.4
    faut-il une version plus récente ?
    pour les calculateur 1,3,9 et 19 j'ai réussi a tout codé comme inscrit sur la procédure
