prombleme de "punch" en 2eme et 3eme -passat tdi 1
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pabletes, 15 Juillet 2005.
  1. pabletes
    pabletes Nouveau
    la j'ai une question a poser; j'ai changer de debimetre la voiture a roule tres bien sur route ,j'attein des bonne vitesse mais je ne retrouve plus le coup d'acceleration que j"avait en 2eme et en 3eme, ou et le probleme???
    on m'as dit que c'est peut etre une durite troué!!!
    de l'aide svp
    ( passat tdi 110 ch
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Limal, Belgium
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Réponse
    C'est trop vague, il faut interroger la mémoire de panne du module moteur sous peine que je te raconte une connerie.
    Paul :wink:
