tableau de bord touareg ne fonctionne pas (2 Membres)
KHALIL
Toulouse
TOUAREG
Bks
Hen
Bonjour ce matin j'ai eu la surprise le tableau de bord de ma touareg ne s'allume pas il ya que le témoin l'abs qui est allumé et le témoin du frein à main qui clignote les commandes au volant ne marche pas sauf les feux et les clignotons marche et ne s’allume pas sur le tableau , les essuies glace avant ne marche pas seulement ceux de l’arrière elle démarre et roule bien, quelqu’un a une idée sur la panne merci d'avance
Soit un fusible, soit un connecteur qui ne fait plus contact, soit un soucis de tableau de bord, et sur le dernier cas, tu es dans la mouise si tu veux le changer, car il comprend ton anti démarrage.
Bonsoir a tous
J'ai changé le combiné sur mon touareg et il a redémarré donc l'anti démarrage n'est pas dedans.
Bonjour à tous
J’ai amené la touareg au mécano il a fait le diag il m’a dit qu’il y’a pas de communication avec le combiné es qu’i doit le démonter
Cordialement
Comme l’a dit lionelcorbie80 peut-être un connecteur oxydé dans tous les cas il faut démonter pour regarder
