Puce / boitier additionel golf 3 TDI 90
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marvynTDI, 31 Août 2015.
  1. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Gennevilliers, France
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Bonjours a tous
    Depuis un moment je reflechi au fait d'installer un boitier additionel pour mon golf 3 TDI .
    J'ai lu pas mal de sujets sur la reprog qui serais d'une meilleur fiabilité, mais ce qui me freine c'est que je ne pourrais pas revenir en arrière sans passage au garage alors qu'avec un boitier il suffit de le debrancher.
    Ma question est es ce qu'il y a des risque pour mon moteur ma boite ou autres avec un boitier ?
    Quel marque est la plus fiable (meilleur rapport qualité/prix) ?
    Il y a t'il des pieces a changer pour utilisé cette installation dans les meilleurs conditions ?
    Merci d'avance pour vos reponse
    Marvyn
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Salut Marvyn,
    Si tu n'est pas trop gourmand (genre +20 ou 30cv) la mécanique n'en souffrira pas trop ...
    Par contre si tu mets le pied dedand en permanance, ça va forcément faire mal (mais comme si tu mettai le pied contatament dedans en origine aussi ... )
    les bons préparateurs/programateurs passent la voiture au banc avant et après avec des courbes à l'appuis et beaucoup "offrent" une reprogramation (en cas de remise à zéro, par inadvertance chez VW par exemple) ou une remise à l'origne si souhaité. Mais tout ça a un prix 300/400 €.
    De plus avec une reprog, il n'y aura (normalement) pas de souci en cas d'accident (asssurance).
    Des boitiers additionels ils y en a à tous les prix (et pas mal d'arnaques) et lors d'un carton, si le boitier n'est pas enlevé, et que l'expert le vois , ça peut te causer de graves soucis ... .
    Voilà ce que je pense savoir de tout ça ...
