Puissance Audi A4 2.5 TDI 163
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par panis30, 11 Mai 2013.
  1. bonjour a tous
    je revient avec quelque question concernent mon A4
    voila depuis que jai refais mon moteur suite a une distribution cassé (voiture que j ai acheter comme sa)
    jai refais distribution,poulie damper,pompe a eau, courroie accessoire,24 linguet,24 poussoirs,turbo,sonde température d eau,
    débitmètre,sonde pression suralimentation,bougie,2 soupapes de retenue d huile
    jai déjà fais 10000km avec sans aucun souci la voiture tourne parfaitement,démarre très bien a froid comme a chaud
    je trouve que sur les bas regime entre 1500trs et 2500trs cela reste moue,et jai teste une petite pointe avec et sa galère grave pour prendre 180kmh 200kmh les jantes son du 19 de rs4 b7
    et comme je ne lai jamais roulais avant donc je ne sais pas comment son les perf sur ces moteur
    donc si quelqu’un peux me renseigné sa ceré sympa
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : puissance audi a4 2.5 tdi 163
    je connais mal ses moteurs mes il y a sûrement un truc qui cloche.
    un simple 1.6 TDi prend déjà 180 à 200 donc un 2.5 TDi 163 ça doit s'envolé là.
    a tu VCDS ?
    quel sont tes lettres moteur ?
  4. Re : puissance audi a4 2.5 tdi 163
    Les lettre son BFC oui j'ai un vcds j'ai déjà fais un diag
    Mais rien de spécial
    Et la je suis perdu ...
  5. michophe
    Bonsoir
    Les 2.5 tdi ne sont pas très performant, mais tu devrai contrôler t'es pression de turbo et valeur de débitmètre avec l'outil de diag
    Ton débimètre doit dépasser les 1000, et la pression doit être très proche de la valeur assigner.
    Ta voiture est en boite auto ou manuel?
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    je lui demandais les lettres moteur pour qu'il vérifie les valeurs débimétrique et les valeurs pression
    pour le coup michophe que je salut ma devancer :D
    voilà les valeurs de ton moteur
    Contrôle press. suralim. -Pleine charge-3e-3500tr/min
    Press. adm. spéc. 1900-2300 mbar
    Press. adm. réel. 1900-2300 mba
    Taux activité N75 env 85%
    Admission- Pleine charge-3e
    Débitmètre >750
  7. Re : puissance audi a4 2.5 tdi 163
    Merci pour ces réponse
    ces une boîte manuel
    Et peut on m'expliquer comment faire des log avec le vag
    Pour contrôler débitmètre et pression turbo
