Chiccobello
Mons, Belgique
Skoda
Octavia
Dkrf
Dsg7
J'ai installé ETKA via VM sur mon pc et tout fonctionne !
Merci à tous pour les explications, tutos et tout !
J’ai donc créé un fichier VIN personnel, avec le VIN generator et les feuilles A4 de codes PR fournies par mon garage, fichier converti, en lecture seule et en .txt.
Cependant vu que celui-ci est crée sur mon pc, je n’arrive pas à le copier dans le répertoire c:\etka car celui ci n’existe que lorsque l’on lance la VM.
Et donc impossible de copier ce fichier VIN.
Une suggestion, une idée ?
Merci et bonne fin de journée. 👍👍
Peux-tu préciser quel VM tu as pris? Il y en a plusieurs
Ouh là.
Stp m'indiquer le sujet sur lequel tu as pris la VM.
Sous W10 ou "7?
Normalement, dans la VM tu as C:/ETKA, et résultat tu suis le chemin habituel pour aller y mettre dans fichier.
C'est transférer de l'hôte à la MV qui te pose problème?
Rebonjour,
Je suis sois win 7 !
Apparemment le transfert de fichier vers la VM n’est pas autorisé au départ. Il faut le configurer.
J’ai peut-être trouvé un début de réponse ici !
je vais rester et je te remonte l’info !
A part cela, est-il utile se mettre à jour la VM car ça fonctionne nickel comme cela ….
Sauf pour le vin 🤣😅
En fait si tu parles de mettre à jour le Windows de la VM, inutile.
Si tu parles de mettre ETKA à jour oui, car avec le temps, un jour il va te dire que tu dois mettre à jour autrement tu peux pas l'utiliser. Donc faut mettre à jour de manière régulière.
Oui il faut en effet activer le trasnfert de fichiers ;)
Donc sujet résolu?
Passage en résolu effectué
