puissance faible golf 4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par saber1979, 20 Septembre 2012.
  1. Salut pour tous
    j'ai un golf 4 Tdi 130 de l'année 2006 roulé 670 000 Km
    j'ai pb de reprise .j'ai fait un diagnostique qui a montré que le défaut est de débitmètre je l'ai changé mais la pb reste même
    un deuxième diag changement de injecteurs mais rien qui étais changer
    pouvez m'aider pour résoudre le problème
    merci d'avance
    Remarque mon golf est un taxi en Tunis
  3. 670 000 km.. difficile de faire un diag.. il faut d'abord prendre les compressions avant toute chose.
  4. Merci pour votre réponse mais comment je peux prendre les compressions
    pouvez m'expliquer SVP
  5. Il faut aller chez un diéséliste, ou un garagiste qui a l’outil, ou même le concessionnaires (Mais plus cher)
    environ 60 €
    Avec un tel kilométrage, il ne faut pas investir dans des bricoles périphériques, mais d'abord vérifier la santé du bloc en lui même.
  6. lolo-63130
    Bonsoir avant de prendre les compressions je dirais achéte une interface Vagcom , tu fait une recherche des défauts , puis aprés tu vérifie plusieurs paramètres , injecteurs débitmètre turbo .
  7. Merci cher ami
    mais en Tunisie on n'a pas des boutiques qui vendent câble vagcom pour que je fasse le diagnostique moi même
    c'est pour cela à chaque fois je suis obligé de faire un diagnostique chez un spécialiste
  8. lolo-63130
    Tu ne peut pas commander sur internet ou Ebay ?
  9. avec internet je ne peux pas le commander car j'ai besoin de compte paybal ou Ebay et dans ce cas il faut carte bancaire international que ne peut pas le voir en Tunisie
    peut être je cherche un Tunisien qui travaille en France ou un un Français qui va visité la Tunisie bientôt
