Puissance maximale 1.9 TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par redone026, 17 Mai 2012.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    bonsoir je me posez une question , tout les TDI sont bridé en puissance, quel est la puissance maximale qu'un 1.9 tdi puissent développer?
  3. Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    320 cv. :-M
    Si tu fais sauter la bride dans le silencieux, tu montes déjà à 170cv :-M
  4. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    320 cv sa me parait beaucoup pour un 1.9
  5. Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    :-w :-S2 :-)))
    Merci nougatdur, tu m'as bien fait rire :D Même avec ton TDI 110 tu arrives à 170ch rien qu'en élevant ta "bride"? :-)))
    Plus sérieusement, déjà ça dépend de quel moteur tu pars. Si tu pars du 1.9 TDI 90 ou 110, alors 200-220ch est une bonne limite.
    Ensuite si tu pars des 1.9 TDI 130 et 150, la limite fiable se situe plutot vers 250-270ch. Au delà, il faudra penser à des bielles et pistons renforcés, et baisser le rapport volumétrique.
  6. Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    je suis d'accord avec ptit_lolo 200cv pour les 110
    250cv 130 150cv
    mais 320cv :-))) il faut tout renforcer
  7. Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    C'est énorme, j'utiliste à peine 52% des capacités du 130 alors? ^^
    J''espère qu'avec cette faible utilisation j'attendrais les 250.000kms sans trop de pannes/problèmes :-B>
  8. lolo-63130
    Les TDI 90/110 arrive au environ de 200 ch , mais doubler la puissance et le couple du moteur même si il tient , il a d’énorme contrainte et je ne parle même pas de l'usure moteur qui prend un grand coup , déja que certain tdi 90/110 on des casses de bielles ou de soupapes d'origine :-C la segmentation prend un bon coup :_d , le mieux c'est laisser le moteur d'origine ou avec une petite reprog ça permet de rouler sereinement et d'amener sont moteur dans des kilométrage de " diesel" sans probléme ;)
  9. Re : Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    Oui c'est ça, une 50aine de pourcent, comme pour les 200ch pour les TDI 90 et 110.
    Même le 150 a un léger renforcement par rapport au 130. Et ça lui fait une 50aine de pourcent pour les 270ch.
  10. Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    blague à part, on trouve des TDI 130 reprog à 320 cv sur le net, mais c'est "sur le net", et les modif sont telles, que même la cylindré est douteuse..
  11. Re : Puissance maximale 1.9 TDI
    Il y a même des TDI à plus de 400ch mais dis toi bien qu'il n'y a plus rien d'origine dans le bloc moteur.
