puissance octavia tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par franck44550, 23 Février 2012.
  1. Bonjour à tous, je possede une octavia tdi 90 du 12/2000, depuis quelques temps elle a des coupures de turbo, en pleine accélération elle passe en mode dégradé, et puis la depuis hier quand le turbo fonctionne il commence à pousser entre 2700 et 3000 tours jusque 4500 mais il pousse trés fort, sachant que la sonde de débimetre est neuve, la vanne egr propre, je me demande d'ou cela peut il venir ???? merci d'avance si vous avez des idées
  3. Re : puissance octavia tdi
    bonjour , je trompe peut etre mais je pense a la vanne n75 ou vérifier les petit tuyaux (peut être poreux ). :?
  4. lolo-63130
    Tu a quoi comme tdi 90 un AGR ou ALH ?
  5. Re : puissance octavia tdi
    je ne sais pas, comment le savoir ???
  6. lolo-63130
    C'est écrit sur l’étiquette du cache de distribution , ou sur l’étiquette au niveau de la roue de secours ;)
  7. Re : puissance octavia tdi
    aujourd'hui j'ai changé la durite qui va du turbo à la n75 et apparament cela remarche mais je trouve que la puissance est superieur à avant, elle repart encore apres 3000tours encore plus fort bizarre, affaire à suivre
  8. Re : puissance octavia tdi
    changement de toutes les durites 3,54euros le metre et voila probleme résolu, enfin
  9. Re : puissance octavia tdi
    merci pour le retour d'information :-B>
    les durites que tu as remplacé ,font combien de diametre :?
  10. Re : puissance octavia tdi
    4 mm interieur je les ai pris chez AD, la voiture marche nikel 230000kms et c'est une horloge qui marche plutot tres bien
  11. Re : puissance octavia tdi
    franck44550
    :D
