Purge circuit de refroidissement...
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Backdraft02, 6 Septembre 2011.
  1. Backdraft02
    Backdraft02 Nouveau
    Altéa TDI 2.0
    07/2004
    190.000
    BKD
    Salut à tous.
    Suite à des soucis de démarrage à chaud je me lance dans le changement de ma sonde de T° moteur.
    J'ai donc fait l'appoint en LDR G12 mais je voulais savoir si il y avait une purge d'air à faire ou si cela se fait automatiquement.
    Sur une Altéa TDI 140 de 2004 et idem sur une Léon TDI 105 de 2007???
    Merci d'avance.
  3. Goffer911
    Goffer911 Enthousiaste
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Re : Purge circuit de refroidissement...
    Pas du purge sur ces blocs :)
  4. audimanrs2
    salut backdraft.si tu n'as toujours pas resolu ton probleme,sache qu'il faut compter un bon 45 minutes pour que le ventilo se mette en route.ce qui signifie que ta purge est faite.laisse reposser dix minutes et ouvre ton bocale de liquide de refroidissement et fait l'appoint si utile.a+
  5. Backdraft02
    Backdraft02 Nouveau
    Altéa TDI 2.0
    07/2004
    190.000
    BKD
  6. Charlydiag
    Génial , 5 ans qu'il attendait son merci , tout arrive à qui sait attendre :-S2
    -:Party3:-
