purge de frein
Discussion dans 'Freins' créé par drision, 13 Juillet 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il m'est impossible d'effectuer la purge des freins a chaque enfoncement de pedale le niveau descend puis remonte au bocal lorsque je relache.
    je soupcone un maitre cylindre hs quelqu'un a deja eu le soucis?
    quel esr le terme exact pour maitre cylindre en allemand pour une evnetuelle recherche sur ebay.de
    :-M pour les reponses
  3. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : purge de frein
    ben y a personne qui peut me repondre
  4. Re : purge de frein
    Geberzylinder = Maître-cylindre
    désolé pour la reactivitée!!!!!!!!!!! ;)
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : purge de frein
    merci gros
    le principal c 'est d'avoir une reponse c'est pour cela que j'ai relance le sujet
    par contre penses tu que ce soit un probleme de MC ;) :-M
  6. Re : purge de frein
    honnétement j'en ai aucune idée,mais vu ton kilométrage ,qui est peu important un maitre cylindre qui lache.
    C'est quand même pas cool!
    as tu engagée des travaux qui t'on obligé à purger ,ou est ce que tu trouvais que tu manquais d'efficacitée pour effectué une purge du circuit?????
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : purge de frein
    effectivement j'avais les 2 flexibles avant a changes car craqueles suite a la purge l'emetteur de l'embrayage m'a lache donc j'ai change emetteur et recepteur et je soupconne que pour le maitre cylindre ce soit la meme
    un remplacement du loockeed qui n'aurait pas ete fait du coup liuquide qui s"epaissit et avec le nouveau plus fluide le maitre cylindre n'assure plus l'etancheite mais bon ce n'est qu'une supposition c'est pour cela que je sollicite l'aide du forum
  8. Re : purge de frein
    est ce que lorsque tu effectues ta purge tu as le contact de mis(la clé sur on)je me pose cette question, parceque sur le module d'ABS il y a une sorte de pompe électrique,et si elle n'est pas alimentée ,n'empecherait'elle pas la purge de s'effectuée correctement???? :?
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : purge de frein
    le contact n'est pas sur on mais effectivement j'ai entendu parler de cette fameuse pompe.on m'a meme suggere de faire la purge moteur tournant.
    quand j'ai voulu refaire la purge je n'ai rien qui sortait au niveau de la vis
    je vais reessayer en moteur tournant voir si ca le fais je vous tiens au jus a plu et :-M
  10. Re : purge de frein
    moteur tournant je suis septique, car l'assistance ,à mon avis risque de t'e-----der!
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : purge de frein
    la pompe abs tourne en permanence avec le contact :?
    il faut un certain temps pour faire la purge des 4 freins
  13. Re : purge de frein
    surement dû à la présence d'air!!!! elle ne doit pas être suffisament gourmande pour mettre ta batterie à plat en 1/2 heure ;)
    sorry
    Hauptbremszylinder= maître-cylindre d'embrayage
    Geberzylinder =Maître-cylindre de roue
  14. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : purge de frein
    bon et bien ca n'a rien change contact mis, moteur tournant, impossible de purger
    je commande un maitre cylindre et je vous tiens au jus
    Hauptbremszylinder c'est le maitre cylindre de frein
    Geberzylinder c'est l'emetteur embrayage
