purge des freins et esp
Discussion dans 'Freins' créé par electron56, 7 Juin 2010.
  1. electron56
    electron56 Enthousiaste
    passat tdi 130 sport
    03/2002
    320000
    avf
    salut tout le monde
    j'ai changé mes flexibles de frein avant puis purgé ;
    moteur arrété , la pédale durcit après pompage , normal
    moteur tournant , la pédale s'enfonce doucement comme si il y avait une fuite ,normal ou pas ?
    est ce que l'esp joue un rôle la dedans
    faut-il passer la valise vag-com pour débloquer des vannes ou je ne sais quoi pour faire la purge ?
    merci de vos réponses
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : purge des freins et esp
    Cela s'appele ... l'assistance !
    J'espere que t'as pas purgé que l'avant ? Une purge même pour un seul flexible c'est les 4 roues !!!
    Et le tuyau de purge plus haut que l'etrier ....
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    +1
    si en changeant ton liquide tu as aspiré une bulle d'air par le bocal, il existe une procédure avec vagcom pour purger la pompe du module ABS, ça se fait en passant en mode "basic settings"
  5. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    je n'ai purgé que l'avant donc , je suis bon pour refaire les quatre en commençant par l'ar droit
    par contre ,je suis certain de ne pas avoir aspiré de bulle d'air par le bocal , vu que je remplissais
    au fur et à mesure de la purge
    merci de votre aide
  6. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : purge des freins et esp
    ça t'en sais rien : les bulles ont pu remonter par le bas ....
  7. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  8. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ce qui peut egalement se passer
    le liquide n'a pas ete change depuis un bout de temps ce qui s'en suis il c'est epaissi
    le nouveau liquide plus fluide passe plus facilement au niveau des joints du maitre cylindre
    consequence maitre cylindre HS ;)
    j'espere que je me suis fait comprendre
  9. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    bonjour tout le monde
    le maitre cylindre a été changé en avril 2008 avec du liquide neuf donc je ne pense pas qu'il soit hs
    merci encore
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bah alors mauvaise purge, il ne reste plus qu'a recommencer ;)
  11. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    youpiiiiii :D :D
  13. Re : purge des freins et esp
    Sur la RTA de la passat, il est prévu de faire déclencher l'ABS au moins une fois pour terminer une purge du circuit hydraulique. J'ai suivi ces recommandations une fois pour mon A4 suite à l'échange du maître cylindre.
    Anecdote à part : pour changer le maître cylindre de frein sur la Passat ou l'A4, il faut au préalable appuyer sur la pédale de frein pour faire avancer au maximum la tige de poussée du Mastervac. Si on ne fait pas ça, c'est impossible d'aligner le piston de maître cylindre avec la tige de poussée de Mastervac à cause du tablier d'auvent qui gène pour une mise en ligne correcte.
  14. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    salut audia4tdi
    sur ma rta n° 665 ,page 89 ;),il ne parle pas de déclenchement de l'abs
    sinon, comment as-tu procéder pour le faire ? comme c'est expliqué dans le lien ross-tech que m'a mis marcel cirozz un peu plus haut ? (que je remercie au passage :D )
    ou bien ,un grand coup de frein sur une route détrempée ? :p
  15. electron56
    03/2002
    320000
    avf
    zut :oops:
    je viens de lire le post de lunoach sur la pédale de frein molle après une purge
    les deux posts parlent de la même chose
    désolé
  16. Re : Re : purge des freins et esp
    Essaie un bon coup de frein sur un sol gravillonné (roule pas trp vite quand même).
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    le probleme a ete resolu ou pas :?
  18. Re : Re : purge des freins et esp
    Salut Electron56,
    C'est sur la RTA de la Passat construite à partir de 10/96 (ma RTA n'a pas de N° mais est reprise de la N°625).
    En page 80 du bouquin, au § purge du circuit hydraulique de freinage, il y a un nota qui indique " effectuer un essai en enclenchant au moins une fois l'ABS (vibrations dans la pédale).
    Dans la RTA de l'A4 B5 qui possède exactement le même châssis, cette remarque n'apparaît pas par contre.
    J'ai effectué cet essai sur un parking gravillonné et ça a bien marché.
