purge du circuit assistance direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par REIKI, 25 Septembre 2010.
  1. REIKI
    REIKI Débutant
    bonjour, je possède une bora tdi de 2004, et je voudrais avoir des infos pour la purge du circuit de direction après changement de pompe, car sur la revue tech ils disent de débrancher la canalisation de retour sur la valve rotative?????????????sur la pompe il y a la durit d'alimentation et le départ haute pression, si quelq'un peut m'expliquer car la je sèche merci :D
  3. tufs
    tufs Enthousiaste
    Re : purge du circuit assistance direction
    je possedes un AFN à voir =>
    tu remplis le circuit , remplir la pompe avant la repose , tu demarres ton vehicule tu braques les roues à fond de droite à gauche .
    Le niveau doit baisser cela t indique l evacuation de l aire ...
    Sinon tu devisses le raccord de la haute pression de la pompe , et tu attends que du liquide s ecoule puis tu resseres , bien-sur moteur
    à l arret voilà
    c est la procedure pour le 1Z , AFN , AHU , ...
  4. REIKI
    REIKI Débutant
    ok merci pour l'info, ca y est ca marche cool -:lov1:-
