Purge du circuit de gasoil besoin d'aide!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dimi45, 18 Octobre 2010.
  1. dimi45
    dimi45 Nouveau
    Bonjour, à tous je suis nouveau sur le forum et je me permet de vous demander de l'aide car j'ai un petit souci, avant de poster se sujet j'ai déjà regarder sur plusieurs forum mais pas vraiment de réponse précise pour mon problème où si il y en avait elle était souvent vague, et comme je ne suis pas très fort en mécanique cela ne ma pas aider.
    Je vous remercie vraiment par avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    Ma voiture est une Audi A3 1.9 TDI 110ch boite auto moteur AHF de 1999 avec pompe à injection.
    Voila mon souci, depuis que j'ai changer mon filtre a gasoil, j'ai une bulle d'air dans le circuit, je la voit dans le tuyau transparent qui a entre le filtre a gasoil et la pompe a injection, j'ai pu lire que sa pouvez venir d'une mauvaise purge mais justement je ne c'est pas comment purger comme il faut pour qu'il n'y est pas d'air dans le circuit, pouvez-vous me dire comment faire merci a tous.
    Cordialement Dimitri.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Purge du circuit de gasoil besoin d'aide!
    si bulle d'air, prise d'air au niveau du circuit de carburant verifie a nouveau ton filtre a gasoil etant donne que c'est le dernier element change ;)
  4. dimi45
    dimi45 Nouveau
    D'accord je vais regarder sa et je te tien au courant, je te remercie pour ton aide :D
  5. dimi45
    dimi45 Nouveau
    Re : Re : Purge du circuit de gasoil besoin d'aide!
    J'ai regarder mais je n'est rien vu il faudrait peut être que je le remplace par un nouveau filtre a gasoil?
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pas forcement le changer il est neuf
    si il est comme mon modele c'est au niveau des du retour que ca se passe il y a un joint torique sous le T en plastique .
  7. dimi45
    dimi45 Nouveau
    merci pour ton aide ;) donc il faudrait que je replace le joint torique sous le T en plastique si cela vient de là?
