purge emetteur recepteur
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Gfred, 3 Juin 2012.
  1. Gfred
    Gfred Débutant
    voila j'ai changer le volant moteur embrayage et butee d'embrayage, mais voila la pedale reste au fond a l'appuyer, je dois purger mais je pense ne pas avoir la bonne methode
    apres devisser la vis de purge de l'emetteur, faire sortir les bulles et remis du liquide tout en appyant sur la pedale
    rien n'y fait
    avis et conseils mecano vw m'interesserai
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut gfred.pour etre sur que la purge soit bonne,prends une pompe ou une grosse seringue et mets un tyau au bout.remplis la dite pompe ou seringue de liquide et mets le tyau sur la vise de purge du recepteur.ouvre la vise et pousse le liquide.cette solution ne necessite pas de pomper et est la meilleur quand tu es seul.n'oublis pas de laisser ton bocale ouvert.si t'as pédale est au fond au moment ou tu fais ça,elle remontra toute seule.voila a+gege
  4. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    +1 audimanrs
    sinon si quelqu'un peut t'aider c comme une purge de freins.Il faut ouvrir la vis appuyer sur la pedale,fermer la vis et remonter la pedale plusieurs fois pour que l'air ne rentre pas dans le circuit car si tu laisse la vis ouverte et que tu pompe a la pedale tu n'arrivera jamais a purger !!!!!
  5. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    et garde le niveau du bocal haut dessus du piquage (il est placé assez haut)
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,sinon il y a la solution d'ourir la vise de purge et laisser couler jusqu'a qu'il n'y est plus d'air.c'est un solution un peu longue.voila a toi de choisir.a+gege:D
  7. rimkus
    rimkus Débutant
    salut gfred pour ta purge du recepteur il faut etre 2 un a la pedale et l'autre au recepteur ensuite pomper a la pedale a la main car elle reste en bas et ouvrir au fur et a mesure la vis de purge jusqu'a ce que la pedale devienne dure.
    voila bon courage et surtout verifier le niveau du bocal qu'il ne passe pas au mini.
  8. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Seulement quand on ne connait pas ça :
    http://www.garagepassion.com/gp-boutique/equipement-frein/28-gunson-eezibleed.html
    http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww
    http://www.gt2i-competition.com/Auto-purgeur-de-frein-1-9L-Power-Bleeder-p-13660-c-8_46.html
    http://www.gt2i-blog.com/2011/09/mode-demploi-du-purgeur-de-freins-power-bleeder/
    Pour frein ... et embrayage !
