purge frein passat de 2002 esp abs?
Discussion dans 'Freins' créé par nico50, 29 Décembre 2010.
  1. nico50
    nico50 Nouveau
    BONJOURS
    je m'explique
    en remplacent mes plaquettes avant je constate que le joint cache poussiere est déchiré et le piston rouillé.. donc impossible de repoussé le piston complètement pour mettre les plaquette neuve bref.... j'ai démonté l'etrier souflé le piston constat.. remplacement du cache poussiere + le joint du piston..en attendent les pièces la QUESTION que je me pose es-que je vais pouvoir purger mon circuit (purge à 2 classique) correctement en sachant quelle possède l'esp et l'abs ???
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  4. mh1980
    mh1980 Débutant
  5. nico50
    nico50 Nouveau
    Re : purge frein passat de 2002 esp abs?
    merci pour vos réponse !!!!
    je suis passé chez volkswagen cette aprem pour mes pieces, ils m'ont dit q'une purge classique suffit et effectivement ça à bien marcher, j'ai meme purger que les deux frein avant et ça freine bien...
    merci encore à tous..
