purge frein passat
Discussion dans 'Freins' créé par pedretinho, 14 Juillet 2015.
  1. pedretinho
    pedretinho Nouveau
    salut a tous je vient d' acquerir une passat 1.6 de 1998 et je vais changer les etriers de frein et j' aimerai savoir comment se passe la purge sur ce model faut il aussi faire la purge de l' embrayage c est un model avec abs merci
  3. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Ton post date, depuis un mois mais à partir du moment où tu purges tes freins alors il s'agit uniquement du circuit de freinage...
    Il est suggéré de purger ton circuit embrayage si ce dernier est hydraulique (pas de câble).
    Ps: Après la purge, ta pédale est bien dure, elle ne s'enfonce pas ?
