purge freins ABS ibiza tdi
Discussion dans 'Freins' créé par Tdi35, 8 Janvier 2011.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonjour tout le monde,
    voilà j'ai décidé de changer ma golf 3 tdi 90ch pour une seat ibiza tdi 110 (AFN). J'ai trouvé la bête avec quelque petites choses à faire dessus..
    J'ai un gros problème de freins, l'usure des éléments arrière était tellement prononçée que les pistons étaient sortis. J'ai changé les 2 étriers, plaquettes et disques mais là un autre problème se pose. J'ai toujours mon ABS allumé, et la pédale au plancher. J'ai bien trouvé la technique sur elsa pour réamorçer le groupe hydraulique mais quand je vais dans vcds, freins ABS, il me dit pas de réponse du calculateur.
    J'ai cherché sur le forum mais sans réponse précise.
    Si vous avez des idées, je suis preneur comment rétablir la connexion, purger sans passer par cette étape car là, j'ai beau purger, ma pédale de frein est toujours au fond.
    Merci d'avance, Jeff
    Grand-Charmont, France
    Re : purge freins ABS ibiza tdi
    Bonjour Tdi35
    L'on peut purger le bloc ABS uniquement, mais JAMAIS le circuit complet !!!!
    Comment veux tu faire revenir les bulles d'air des pistons des étriers AR vers le bocal, sachant qu 'il n'y a qu 'une seule tuyauterie ????
    Si tu n'es pas expert,et que tu ne disposes pas de l'outillage spécifique, évite de tripoter ce circuit, va dans un garage, ta vie en dépend, et celle des autres également !!!!
    à+ GUY ..
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Merci de ton conseil Mac mais j'aimerais apprendre et ne pas changer de pieces qui ne résoudront pas mon problème. Je suis bien conscient du danger et ne roule pas avec la voiture. Ce que je trouve dommage, c'est d'avoir tout le matos et de ne pas y arriver.
    Pourquoi je ne peux pas communiquer avec le calculo ABS?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Procedure pour chasser les bulles d'air de la pompe à ABS
    ATTENTION, CETTE PROCEDURE POUVANT AMENER A UN DYSFONCTIONNEMENT
    DE L'ABS NE DEVRAIT SERVIR QU'AUX PERSONNES QUI S'Y CONNAISSENT
    Cette procédure détaille comment chasser les bulles d'air de la pompe à ABS lorsque l'on remplace le
    liquide de freins ou lorsque de l'air s'est introduite dans le circuit. Elle n'est pas nécessaire à moins que
    la pompe à ABS ait été complètement asséchée. Pour un travail classique incluant le remplacement du
    liquide, durites, garnitures, etc. cette procédure n'est pas nécessaire. Aussi, cette procédure ne remplace
    pas la bonne vieille méthode de supression des bulles d'air du système de freinage consistant à ce qu'une
    personne actionne la pédale pendant qu'une autre ouvre les valves d'échappement d'air une par une et
    collecte le liquide usagé. (Pour info, le sens est roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant
    droite, roue avant gauche)
    Afin d'éxécuter cette procédure, il y a certaines conditions à remplir :
    VAG.COM: Le véhicule doit être surélevé de façon à ce qu'aucune roue ne touche le sol (!)
    La clef doit être sur la position "Accessoires"
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Cela va déclencher la pompe à ABS pour une durée d'environ 10 secondes durant lesquelles vous
    devriez entendre le cliquetis assez fort de la pompe
    Cliquez sur le bouton [Done, Go Back] et c'est fini.
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    salut Rémy et merci de cette info, je vais essayer cet A.M. peut être que c'est la position de la clé qui m'empêchait de communiquer avec le calculo ABS.
    Sur elsa, la procédure se déroule 16 étapes pour cette purge et avec ouverture des vis de purge avant. 0 la fin de celle ci, tu effectues une purge traditionnelle.
    Merci encore Rémy et je te tiens au jus. Jeff
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pour une purge traditionnel sans soucis utilise (easy bleed) dans tout les centre auto
    regarde sur le net il y a plein de démo comment l'utiliser avec ça pas d'air dans le sircuit.
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  9. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    oui j'ai ce système là pour la purge.
  10. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Donc voilà les nouvelles,
    toujours impossible de communiquer avec le calculateur ABS, fusible N°4 ok
    Je pencherais pour une centrale hydraulique HS.
    Je vais refaire des purges car ma pédale ne devrait quand même pas aller aussi loin. Je cherche un test à faire pour controler mon maitre cylindre. Si vous avez une technique permettant de diagnostiquer à coup sûr, je prends. Merci
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    verifie sur la fiche abs ,tu doit avoir 2 positifs batterie ;1 plus apres contact et 2 masses
    Freddy
  13. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Ok electroman, je regarderai demain. Je cherche le shéma de la boite à fusibles et il semble qu'il y ai un autre fusible pour l'ABS dans le compartiment moteur mais je ne le trouve pas. Merci encore et je te tiens au jus
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    normalement c'est 2 fusibles de 30A
    Freddy
  15. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Oui c'est bien sur mes docs mais je ne sais pas si ils sont dans la boite a fusibles ou dans le compartiment moteur.
    Le relais est intégré au calculo
  16. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Alors purge effectuée avec easy bleed après changement du MC mais pas très concluant. La purge a été difficile, mon bocal est plein et ça déborde même quand je mets la pression, j'ai essayé avec plusieurs bouchons de l'easy mais c'est pareil. Je ne sais pas si c'est du au fait que je n'amorce pas le groupe hydraulique ou pas.
    Cet A.M, je vais lui enlever les 4 roues et lui refaire une purge en espérant qu'elle freinera ce soir.
    Merci pour votre aide, Jeff
  17. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut tout le monde, ça y est la seat freine, par contre je ne peux toujours pas communiquer avec le calculateur ABS et le témoin est toujours allumé. Je vais créer un post fans la partie électrique. Merci encore pour vos conseils, Jeff
