Purge liquide de refroidissement audi s6 c5
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Ted77, 28 Mars 2016.
  1. Ted77
    Ted77 Nouveau
    S6 c5
    03/2001
    163000
    Ank
    340
    Suite au remplacement du kit distribution, pompe à eau, kit accessoires, je dois donc purger le liquide de refroidissement. Seulement je le demande s'il y a une vis de purge ou pas... et par ailleurs, y a t il une procédure spéciale ?
    Merci d'avance.
    Teddy
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    A ma connaissance pas de vis de purge. Mettre le chauffage sur T° max >>Remplir et laisser tourner le temps que cela circule >> ensuite rouler qq kilomètres et refaire l'appoint
    Si c'est pas trop compliqué et que le moteur est froid tu peux aussi lâcher la durite supérieur du radiateur et remplir par là le bloc moteur.
  4. Niecko
    Niecko Nouveau
    A8 d3 4.2
    10/2004
    216000
    BFM
    335
    salut moi tout comme toi j ai du faire la purge après avoir changer la distribution de mon A8 4.2.
    donc au depart je comprenais la methode car j avais de sacré remonter d air.
    donc moi j ai procéder comme ça buccale ouvert durant toute k opération et
    2 bidons de g12 en 5 litre.
    j ai rempli a vide au départ et ensuite j ai mis le moteur en marche et j ai l aisser tourner jusqu a température de 90° je faisais l appoint a chaque fois que nécessaire car ca descend super vite.
    une fois arrivé a 90° chauffage a font et appoint. apres j ai rouler en surveillant le niveau et RAS.
    j ai mis facilement 8 a 9 litre.
    si ca peut t aider
