purge passat tdi 2.0l 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par passat200, 9 Février 2013.
  1. passat200
    passat200 Nouveau
    Bonjour,j'ai un tuyau de liquide d'embrayage qui es parti,ce qui m'occasionne une pedale qui reste au fond.
    je ne peu plus embrayé .
    Comment faire une purge.___
    Voiture concernée : Volkswagen passat - b6 - 2.0 tdi
    Re : purge passat tdi 2.0l 140
    Tout d 'abord la reconnecter
    Puis refaire le plein du bocal
    Remonter la pédale à la main
    Connecter un tuyau plastic ( de 1 Mêtre mini )sur la vis de purge et ouvrir celle -ci
    Mettre l 'autre bout du tuyau dans le bocal et pomper jusqu 'à disparition des bulles, mais comme la pédale ne reviendra pas toute seule avec la purge ouverte, il faudra chaque fois la remonter à la main ....
    Fermer la purge, retirer le tuyau, complèter le niveau du bocal, fermer le bocal et rouler !!!
  4. passat200
    passat200 Nouveau
    ;)ok merci je v essayé vous tiend au courant
  5. passat200
    passat200 Nouveau
    J'ai fais la manip c nikel merci a toi ,tu maitrise.:D
  6. MacGUYvert
    Merci pour le retour d'info
    Bonne route et sois prudent !!!
    Amitié GUY .
