purge/remplacement liquide frein avec abs
Discussion dans 'Freins' créé par alex_thr, 9 Janvier 2011.
  1. alex_thr
    alex_thr Enthousiaste
    Pouvez m indiquer svp comment faire la purge du liquide de frein sur une ibiza type 6k de 1998 avec abs? J ai des freins a disque av et tambour arriere.
    Merci d avance!
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : purge/remplacement liquide frein avec abs
    dans tout les centre auto (easy bleed)
  4. alex_thr
    et je fais quoi avec cet outil?
    je sais comment on purge manuellement (a la pédale) , cet outil me permet de purger le bloc abs ? j'ai vu qu'il fallait purger également l'embrayage ? je suis obliger ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. alex_thr
    ok merci beaucoup!
    sa va puger également le bloc abs ?
    je ne dois pas purger l'embrayage?
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui tu ouvriras le purgeur d'embrayage en dernier, (c'est le plus près)
    je ne pense pas que tu ais besoin de faire la manip via vag-com pour la pompe ABS car tu n'as pas assécher le module ABS.
  8. alex_thr
    Ce systeme a l air pas mal quand ont est seul..
    moi je peux demander a quelqun d appuyer sur la pedale de frein sa peut m eviter d acheter le easy bleed?
    C est du liquide de frein dans l embrayage?
  9. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    mauvaise idee car tu risques de flinguer ton maitre cylindre.
    le mieux reste le systeme easy bleed ;)
