Featured Purge Seat Altea tdi 105 cv
Discussion dans 'Freins' créé par BeuZ82, 11 Août 2017.
  1. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Je viens de changer les plaquettes de mon Altea et je souhaiterais purger le circuit de freinage.
    Je voudrais donc savoir si il y a une manipulation particulière ou des précautions à prendre ou si je peux le faire de façon classique.
    Merci d'avance
  3. Charlydiag
    Salut
    La façon classique est tout à fait possible.
  4. BeuZ82
    BeuZ82 Débutant
    Leon
    04/2004
    180000
    asf
    Est ce possible de purger l'embrayage sur ce véhicule ?
  5. Charlydiag
    Si la commande est hydraulique oui , mais attention c'est pas évident et tu risques de te retrouver sans embrayage !
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Tu achètes un pulvérisateur de jardin, tu y ajoutes un indicateur de pression exprimé en bar, une durite transparente qui résiste au liquide de frein et last but not least........ un bouchon étanche pour le vase de compensation et tu auras un outil totalement sûr et fiable pour remplacer ton huile de frein incluant la purge du circuit d'embrayage et tout cela en étant seul, pas besoin d'une aide extérieur.
    Un urinal fera parfaitement l'affaire, il est millimétré de sorte que tu sais exactement la quantité de nectar enlevée.
    L'huile sera "poussée" par pression dans le vase de compensation et expulsée via les vis de purges, idem pour le piston d'embrayage.
    Dans mon cas, je monte la pression a 500 mbar, il est conseillé de ne pas dépasser 1 bar pour éviter d'abîmer les coupelles basses et hautes pression du maître cylindre, il existe aussi des véhicules dont la procédure de remplacement se fait sous une pression prescrite par le RTA du constructeur.
    Une fois, le précieux nectar récupéré à chaque roue ( respecter l'ordre prioritaire choisi par le constructeur par roue), il suffit de tirer la valve de surpression du pulvérisateur à la main afin de relâcher la pression dans le circuit et de dévisser le bouchon sur le vase de compensation et comme dans la publicité, pas besoin d'en rajouter, le niveau sera exactement celui qui y était lorsque tu as commencer le travail.
    Bref, une fois essayé, on ne peut plus s'en passer.
    Cet outil existe tout fait sur le net, perso j'en avais construit deux, le premier fonctionnait avec mon compresseur d'atelier dont bien sûr l'outil se devait de posséder un filtre anti humidité, j'avais acheté un bouchon Facom à l'époque qui m'avait coûté le peau de mes "glockenspiele" (Pour la traduction, tu te débrouilles).
    J'ai très vite adopté le pulvérisateur, arme absolue et absolument indispensable, la vidange se fait en moins de 20 minutes, un record et pas une seule goutte n'est perdue.
    La façon traditionnelle nous renvoie à l'âge du bronze
    Paul
  7. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
  9. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Effectivement, il faut utiliser une roue dégonflée à 1,3 bars max selon la notice (perso je le fais avec une roue "hiver" dégonflée à 1 bar ce qui est suffisant).
