qualité soufflet cardan plastique
Discussion dans 'Transmissions' créé par poulpe38, 29 Novembre 2013.
  1. poulpe38
    poulpe38 Nouveau
    Salut à tous,
    petit coup de gueule aujourd'hui...
    Sur ma Golf 2, j'avais un soufflet de cardan exterieur hs.
    Je passe chez Wolkswagen et commande le soufflet, je récupère ma pièce 2 jours après.
    Démontage, nettoyage et j'ouvre la pièce de rechange: Le soufflet n'est pas en caoutchouc souple, mais dans une sorte de plastique assez dur, qui n'inspire pas du tout confiance. En plus, ce n'est pas la bonne pièce, les diamètres ne sont pas les bons?
    Très déçu de cette expérience: je voulais prendre de la pièce d'origine pour avoir de la qualité, et je me retrouve avec un soufflet ressemblant à de l'adaptable bas de gamme.
    Je me suis fait, non sans mal, remboursé et ai pris un bon soufflet caoutchouc chez AD, marque Depa ,qui a l'air très bien, en caoutchouc souple et épais.
    Est-ce maintenant la qualité de soufflet standard chez WV??
    Merci de vos retours d'expérience.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - GU - 1.8L
    Re : qualité soufflet cardan plastique
    Bonjour Poulpe
    Oui , moi aussi je me suis fait avoir en achetant un soufflet en cahoutchou chez AD , incompatible chimiquement avec les nouvelles graisses de synthèse au lithium que l 'on trouve un peu partout maintenant ....Ce soufflet a d 'ailleurs fondu en moins de 6 mois....
    Je suis donc allé chez VAG acheter un soufflet en plastic noir compatible à toutes les graisses ( minérale , végétales de synthèse et autres )et qui tient bien depuis 5 ans à toutes les projections de gravillons et autres , et il faut bien le dire , infiniment plus résistant que le cahoutchou !!!!!
    VAG fait des souffl
  4. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Bonjour, même conclusion que Mac pour moi et mon A3 . Le soufflet en plastique a une plus grande durée de vie et est très résistant aux agressions et de mémoire le kit (soufflet, graisse et colliers 35€ y a qqs temps mais pas d'écrou dans le kit )
    On peut enduire l'extérieur du soufflet de graisse silicone pour encore allonger sa duré de vie.
    a+
  5. poulpe38
    poulpe38 Nouveau
    merci pour vos réponses, mais qui m'étonnent vraiment : elles vont à l'inverse de ce que je voulais dire: Par exemple, sur ma 306, qui est une première main ,les soufflets sont en caoutchouc, sont d'origine, et elle a 19ans!!! Sur La 206, origine aussi, caoutchouc et plus de 10 ans, pour la golf qui a 24 ans, ils ont au moins 7ans (avant l'achat ,je ne sais pas si ils ont été changés).
    En fait je disais que les soufflet plastiques semblaient très bas de gamme et j'ai de gros doutes sur leur longévité.
    Mais vos expériences vont dans le sens inverse!!!
    Quelle matière est montée sur les voitures neuves actuelles? Plastique ou caoutchouc?????
    Débat intéressant en tout cas!!!!
    Impatient d'avoir d'autres avis!!
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Toutes les voitures neuves sont montées avec des soufflets plastics à la fois pour les cardans et les crémallières de direction, car avec l 'apparition des nouvelles graisses de synthèse et autre lithium, VAG et les autres constructeurs ont préfèré ne pas prendre de risques, et proposent donc ces nouveaux soufflets en remplacement des soufflets cahoutchou ...
    Evidemment , il y a encore 10ans les constructeurs savaient quelle graisse convenait d'origine avec les cahoutchou utilisés , mais quand on pense que sur le net , des kits de soufflets cahoutchou sont vendus avec une graisse déjà incompatible , ça fait rêver !!!
    Il fallait donc prendre le soufflet proposé par VAG en faisant attention aux diamètres évidemment , c 'était de loin la meilleure solution et la moins risquée en tous cas !!!!
  7. poulpe38
    poulpe38 Nouveau
    je ne comprends pas: quand on achète un soufflet, la graisse est vendues avec, alors, hormis cas exceptionnel, la graisse fournie est prévue pour le soufflet??!!!
    Combien de temps résistent ces soufflet en plastiques? J'ai du mal à imaginer qu'avec des parcours avec beaucoup de tournants, les créneaux et autres, ils résistent longtemps. C'est peut être juste une impression....
    Mis à part ces problèmes de compatibilité avec les nouvelles graisses, qui est le plus résistant dans le temps, le bon vieux caoutchouc, ou les nouveaux plastiques??
    Merci pour vos autres avis...
  8. MacGUYvert
    Bonjour Poulpe
    Je suis subjugué par autant d'innocence de ta part !!!! ça fait longtemps que les marchands sur le web s'en foutent de ce qu 'ils vendent , fausses huiles de boîte , faux liquides hydrauliques , copies de pièces d'origine etc , ça c 'est pour la mécanique , mais il y a des faux médicaments, jouets non conformes, fausses montres imitations ou recopie du VCDS Vag Com etc etc ....
    Les nouveaux soufflets plastic que je monte sur différents modèles sont toujours la au bout de 6 ans et X milliers de Km , alors que le cahoutchou en plus de ne pas résister aux graisses de synthèse , viellit mal et commence à se craqueler et se fissurer au bout de 5 ans et ne supporte aucune applicatikon externe : nettoyage au silicone par exemple (sensé ne pas altèrer les cahoutchou )
    Tu fais partie de ceux qui pensent que l 'on ne fais pas de progrès en automobile , mais en ce qui concerne le diesel , évidemment tu as raison à 100% ....
    Bonne journée ...
  9. poulpe38
    poulpe38 Nouveau
    Bonsoir MacGuyvert,
    Tu te trompes sur mon compte .Plus que d’être innocent, au contraire, je suis plutôt méfiant, et a tendance à croire que certains changements ne sont faits que dans le but de faire encore plus de profit. Un peu comme l'évolution du monde de la surconsommation avec l'obsolescence programmée.
    Relis plus attentivement mes messages: Tu n'as pas vu, peut etre , l'age des soufflets de ma 306 : 19 ans!! Et en caoutchouc...
    Sur internet tu as du bon et du mauvais: il faut trier et ne pas acheter n'importe ou. Les grandes marques jouent leur réputation quand elles sont vendues sous certaines enseignes.
    Ton avis est intéressant, mais tu es un peu trop sur de toi. J'espère avoir des expériences d'autres personnes pour élargir le débat.
    Autre petite question : Quelle peut bien etre l'utilité de nettoyer des soufflet de cardan au silicone????
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Nourir le siliconne pour qu'il conserve sa souplesse au mème titre que des joints de porte.
  11. MacGUYvert
    REbonjour Poulpe
    Il y a 19 ans , les constructeurs qui étaient les seuls à vendre des soufflets savaient quelle graisse convenait exactement avec le cahoutchou , mais maintenant n 'importe qui fait n 'importe quoi et depuis bien plus de 10 ans....
    Tu ne sais pas non plus que les faussaires arrivent très bien à reproduire les sigles des marques et les emballages d'origine, car il n 'en ont rien à F.....E de la renomée des constructeurs, et même nous dans l 'aviation on s'est fait avoir avec des pales de réacteurs fabriquées à Taïwan qui portaient des numéros de pièces et des numéros de séries avec le sigle Pratt & Whittney : résultats 2 morts !!!!
    Je suis étonné que tu ne saches pas non plus que le silicone protège les cahoutchou et comme le dit Valentin ( Frurider ) que je salue , il faut en mettre maintenant sur les cahoutchou des portières , pour éviter de les voir rester collé avec le gel ....
    Je viens d'acheter en Duty Free à Fort de France des cigarettes Marlmachin et Benson & Head acke pour mon frère et sa femme qui fument ( ces abrutis !!! ) l 'emballage et les cigarettes elles même parfaitement recopiés contenaient du foin !!!!
    Maintenant pour tes soufflets de cardans s'ils ont fondus dans 6 mois , tu pourras te dire que faire et défaire , c 'est toujours travailler !!!!
  13. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    perso:si je dois changer un soufflet de cardan:je démonte la transmission et l'emmene chez mon vag que je connais hyper bien depuis le temps!!!
    130 euros pour les deux soufflets sur un cardan,c'est vrai que c'est un peu cher sur une transmission mais bon .190 euros en échange standard sur os....
    par contre sur une autre tdi que je possede tjrs,réparation chez feu vert:40.000kms,les soufflets sont déjà hs.
    achètes des soufflets chez vag et tu comprendras que le certicage est si,simple ,un pince etc........
    a bon entendeur
  14. MacGUYvert
    Bonjour à tous et merci pour tous les " MERCI j ' aime "
    Il faudra un jour vous mettre à l 'évidence....
    Nous n 'avons plus à faire aujourd'hui qu à des marchands, du marketing , du chiffre d 'affaire !!!!
    Et qu 'est ce qu 'il y connaît ce brave vendeur, en chimie , en confectionnant des KITs de toutes sortes....il n 'a qu 'un but: produire le moins cher possible, et vendre le plus cher cher possible . c 'est son boulot!!!
    Et qu 'est ce qu 'il en à faire, d'associer de la graisse au lithium 100% synthèse avec du cahoutchou végétal ( hévéa ) au lieu d'utiliser de la graisse minérale compatible mais beaucoup plus chère !!!! Du moment que c 'est vendu , c 'est l 'essentiel ...
    Pour résister aux graisses et aux huiles de synthèse il faudrait utiliser des cahoutchou buthyle polyvalents, mais la , on ne joue plus dans la même catégorie de prix , c 'est réservé à l 'aviation !!!!
  15. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    salut à tous,
    c'est vrai que ce n'est que du business, il y a aussi des revers : la qualité moyenne voire correcte pour des prix bas, ça existe encore avec de la chance.
    Je me permets de recadrer un poil sur l'appellation caoutchouc, parler d'élastomère est plus approprié, il existe tellement de formules pour en fabriquer qu'on ne peut surtout plus se fier au visuel, ce n'est pas la peine de cracher sur l'un en disant que l'autre est mieux car ce n'est pas fondé.
    je partage ton avis macguyver sur le fait que des progrès ont été faits (sauf en diesel où on marche sur la tête) mais je suis également ok pour dire que l'obsolescence est programmée ( c'est si simple à faire pour un bureau d'études)
    allez, on arrête de se prendre la tête, le message est passé, et on se fait un petit bisou pour la fin d'année
