Quand fonctionne le vanne EGR
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par ccs, 21 Décembre 2010.
  1. ccs
    ccs Débutant
    Qui peut me dire, sur PASSAT VW, à partir de quel régime moteur fonctionne la vanne EGR, sur un
    moteur diésel, un 2.0 l avec FAP 170 CV, afin d'effectuer le recyclage des gaz d'échappement ? Je m'explique :
    ou bien elle est ouverte (laisse passer les gaz d'échappement) de 0 t/mn (!) jusqu'à 3000 t/mn, le recyclage des gaz s'effectue et au delà, la vanne n'est
    plus active ; ou bien l'inverse , elle effectue le recyclage des gaz à partir seulement du régime moteur de 3000 t/mn.
    Et bien voilà, c'est simple, mais je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. La constitution, le nettoyage ...on trouve tout, et j'en passe
    mais personne à ma connaissance, (j'ai pas trouvé) ne parle de cette fonction, qui je pense est importante, surtout en cette époque ou les bouchons
    sur nationale et autoroute ont été nombreux.
    Messieurs les spécialiste de VW , retour à vos sources ! :-B> :D :-]
    Merci de la réponse
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Quand fonctionne le vanne EGR
    Salut
    ce n'est pas une question de regime moteur :_d
    mais d'une compensation entre quantité d'air demandée (par l'accelerateur)
    et quantité d'air aspirée réelle (qui depend du regime du turbo )
    de façon a essayer de faire marcher le moteur
    au plus près du rapport air-gasoil idéal ( lambda = 1)
    en gros : quand tu accélères la vanne EGR va se fermer
    quand tu relaches l'accélérateur ou à regime stabilisé
    la vanne EGR va s'ouvrir
    A+ ;)
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui c'est bien expliqué :D
    accélérer a 100% (a fond) la valve se ferme
    au ralentie la valve est ouverte et après deux min de ralentie la valve se ferme.
    tout le reste la valve est ouverte plus ou moins mais la valve ouverte.
  5. ccs
    ccs Débutant
    Bien expliqué, merci de vos réponse, donc en conclusion, cette vanne fonctionne toujours sauf en accélération !
    Je vois sur le forum, que pas mal d'utilisateurs l'ont déjà démontée et nettoyée. Sur ce type de moteur (2.0 l TDI avec FAP
    et 170 cv) , année 2009, est-ce déjà arrivé ?
    Merci a + :eek:
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'oubliais un petit détail tu as le fap
    pendent le cycle de regeneration du fap la valve reste fermé.
  7. ccs
    ccs Débutant
    Bjr
    Ok merci pour la réponse rapide ; question : existe-t-il une doc genre SSP de chez VAG, ou autre, qui décrit en théorie, le fonctionnement vanne et FAP dans le cycle de fonctionnement moteur en régime, avec description des sondes utilisées aux divers détections de t°, gaz , etc . A ma connaissance, connais pas !
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  9. ccs
    ccs Débutant
    BJR
    Merci pour ces 3 SSP, ceux là , je ne les avais pas.
    De la lecture donc, mais pas mal de renseignements intéressants ! :-B> :-))) :-] :-S2
    Merci encore
  10. ccs
    ccs Débutant
    Bjr
    A tout hasard, auriez-vous les SSP 352 et 190 ? :eek: :eek: :eek:
    D'avance merci
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  13. ccs
    ccs Débutant
    Merci pour ces SSP .
    Et bien, c'est une sacrée machine ce moteur là ! :D :-B> -:lov1:- :?
  14. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    merci pour ces docs
    je dirais plutôt une usine a gaz
  15. john210
    john210 Enthousiaste
    :-M pour la doc :D
  16. ccs
    ccs Débutant
    Bjr
    Auriez-vous les SSP 340 et 358 ?
    Merci d'avance
    ccs
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pas de soucis ils sont dans le DVD que je tes envoyer ;)
  18. ccs
    ccs Débutant
    pas reçu !!
    Une erreur peut-être !
  19. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    poster mercredi avant la lever, ça devrais pas tarder là !!
