quantité d'huile polo 1.6L TDI 90 moteur CAYZ
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par jmbo1701, 30 Août 2015.
  1. Bonjour
    Je vous soumets une question qui me turlupine ...
    Je viens de faire la vidange sur ma polo TDI 1.6L 90 moteur CAYZ avec changement de filtre à huile
    Donc d'après ce que j'ai pu glaner çà et là (car il est étrange que dans le manuel la quantité d'huile ne soit indiquée nulle part ...) 4,3L de VW 507 00 en 5W30
    Jusque-là tout va bien ... par contre ce qui me dérange c'est que, véhicule à plat ayant roulé une centaine de Km, quand je contrôle la jauge d'huile je ne suis qu'à la moitié !
    Mes questions : est-ce bien 4,3L d’'huile qu’il faut ? Peut-on faire confiance à la jauge ? Puis-je faire le complément pour arriver en limite haute de la jauge sans risquer d’endommager le moteur ?
    JMB
  3. Charlydiag
    Il faut tenir compte de l'indication de la jauge mettre au niveau MAX et pas plus , après avoir remplacé le filtre à huile
    >>il faut mettre à niveau démarrer le moteur pendant +-1 min
    >> et ensuite attendre quelques minutes et refaire l'appoint d'huile .
    Pense à faire ta présentation dans " nous " stp
  4. Bonjour
    ok ce sera donc plus de 4,3L qui seront nécessaires !!! connaissez-vous un site qui donne les capacités ?
    cdt
    jmb
  5. MacGUYvert
    Bonjour JMBO
    4,3 L dans un moteur de polo , et tu n 'en est qu 'à la moitié ?????
    La jauge correspond t 'elle bien au moteur ????( c 'est le problème des véhicules d'occasion )
    Le bouchon d'étanchéité de la jauge , ne s'est 'il pas déplacée sur celle - ci ????
  6. ben c'est un véhicule acheté neuf !!!! première main !!!
    y forcément un truc qui m'échappe là !!!
  7. Charlydiag
    Les derniers modèles de Polo ont une plus grande capacités d'huile que les précédentes.
    Voici de quoi lever tes inquiétudes , rajoute de quoi arriver au Max , mais laisse bien redescendre l'huile avant de vérifier le niveau B-)
    Entre Min & Max il y a environ 1 litre donc chez toi il manque +- 1/2 l.
    Données trouvées pour 1.6 TDI CAYA de 90 cv
  8. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Tient je ne connais pas le cayz, j'avais un cayb (90ch aussi) et c'était 4.3L, perso je mettais environ 4L pour etre pile entre mini et maxi, et elle n'a jamais consommé d'huile, juste de l'eau :D
  9. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Les CAYZ et compagnie sont des évolutions du Cay A/B/C il me semble et ce serait pas déconnant que la capacité d'huile est augmenté :_d
    Sur l'ancienne version je confirme que 4.3 litre est un grand grand max avec le remplacement du filtre et que pour valider le niveau il faut attendre un long moment avant que tout l'huile descende.
    Et entre le mini et le ma il y avait vraiment pas grand chose. Peut etre 20 cl c'est tout ;)
  10. Charlydiag
    Salut Bobleponge
    Tu veux dire 200 cl ?? Non, non pour moi c'est 1 litre entre Min et Max.
    Mais effectivement bien attendre que cela descende
  11. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Non non, sur ma Leon CAYC de 2010 c'était bien 20 cl max entre les deux ;)
