Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par SoundSystem, 23 Octobre 2009.
  1. Salut a tous
    Je pose cette question car je reviens de chez mon concessionaire je voulais commander l huile pour ma vidange et la ...... surprise il m annonce que ma boite contient 9 litres d huile -:gne:- c est possible ca ?
  3. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    Si je me souviens bien c'est çà. Mais lors d'une vidange tu ne peux "évacuer" que 4litres d'huile, d'où la préconisation de certains de faire une double vidange :D
    Moi, j'avais acheté 8 ou 10litres pour faire une double.
  4. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    Pour une double vidange, prévoir 10l
  5. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    A 18 euros le litre ca fait mal au c.. :cry:
  6. Re : Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    et oui le pb éternel , l'huile avec des pepites d'or dedans , c'est une ZF ?
    faudra donner la réf ZFxxHPxx , il y a surement un ~ ( xx à completer :-w)
    la réf chez Audi n'est pas : G052162A2 par hasard ?
    au cas où c'est une zf :
    http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2009-10-01/TE-ML 11_fr0701.pdf
    si c'est la lifeguard5 qu'on te demande , tu es sauvé grâce au tableau 11B !!! mais tu me laisses remplir la boite :-M
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    meuh non, pour (double)vidanger une tiptro 5HP19, il faut 10 litres d'huile "4HP20 AL4" de chez peugeot à env 20€ les 2 litres.
    relisez le tuto et le complement d'info, tout est indiqué dedans!!
    @+ alex
  8. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    il faut aussi remplacer la crépine (filtre à huiler de boite auto)
  9. Fichiers attachés:
  10. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    je vous vois parler de double vidange,et j'imagine que
    vous vidanger,remplissé,vidangé,remplissé?
    se qui veux dire que vous mélangé l'huile neuve avec le reste d'huile brulé????
    alors que vidangé et rinçer,puis faire le niveau,est bien plus efficace.
  11. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    avec quel produit tu vas rincer une boite titronic?
    en fait une bonne partie de l'ATF reste dans le convertisseur et le radiateur de l'huile et il est impossible de la récupérer à moins de tout démonter (de la folie). donc seule solution la double vidange.
  13. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    Il y a un radiateur pour refroidir l'huile,donc une entrée,une sortie.
    Je vidange,
    je rempli avec 2L d'huile neuve,ensuite il suffit de démonter le tuyau côté bv qui viens du haut du radiateur,
    mettre en route en position D,
    l'huile sale va couler,
    et dès que quelque bulles apparaisses,stopper le moteur
    Recommencer avec 2L et ainsi de suite.
    Quand l'huile qui coulle est propre(enfin plus noir,mais rouge)
    remplir avec 2L et faire le niveau.
    Je fait comme ça sur les volvo et je vous garantie que souvent je sort entre 4 et 6L d'huile bien dégueu.
  14. Re : Quantiter d'huile de boite auto tiptronic
    Pour info sur la boite tiptronic 5HP19 (bva 5) du V6 tdi, l'huile peugeot est de la Esso LT 71141 qu'on peut trouver moins cher chez Lubonline ....
