Que faire à 100000km
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par MachiavelicMangouste, 14 Août 2013.
  1. MachiavelicMangouste
    MachiavelicMangouste Débutant
    j'ai une Skoda Fabia 1.2 55cv qui vient de passer le cap des 100000. Même si ce n'est pas énorme quand je lis le forum je vois que certains d'entre vous font des entretiens qui ne sont pas sur les carnets dans le but de préserver leur titine. Que me conseillez vous de regarder?
    Pour le moment je pensais faire:
    => Contrôle (probablement remplacement) des tambours arrière
    => changement filtre à essence (jamais fait)
    => nettoyage vanne papillon + EGR
    Je suis preneur de toute suggestions.
  3. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Re : Que faire à 100000km
    Salut MachiavelicMangouste,
    Premièrement, ça s'est un pseudo.
    Deuxièment, tu n'as pas le carnet d'entretien avec ta titine.
    Sinon dans ta liste , je rajouterai
    - bougies d'allumage
    -contrôle plaquettes de disques à l'avant
    -une petite vidange avec le filtre huile, air
    Après il doit y avoir d'autres trucs mais à froid là je ne vois pas.
  4. MachiavelicMangouste
    Bonjour Bill, ce que j'appelle Carnet d'entretien c'est la notice des choses à faire en révision, que je fais bien évidement.
    Les trois points que tu cites sont fait : vidange régulière (la prochaine à 105000 km, j'en profite justement pour me renseigner avant histoire de faire d'autre trucs utiles au passage), bougies changées à 80000, disques + plaquettes il y a moins de 10000km.
    La bonne nouvelle c'est que j'ai fait les points qui viennent tout de suite à l'esprit :)
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    tu peut aussi faire une vidange de BV, c'est pendant les permiers 50000KMS que la boite ce rode et ce charge en limaille
    moi j'ai fais ma permiere vidange de BV a 200000KMS et l'huile était très crade
    A+ Laurent
  6. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    +1 pour la vidange boite, a faire tout les 100000km ce n'est pas une opération bien lourde et ça permet de maintenir la boite en pleine forme.
  7. MachiavelicMangouste
    OK ça fait partie des questions que je me posais, je vais la faire. Surtout que vu le peux de choses que j'ai dans le compartiment moteur, ça devrait être assez accessible.
  8. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Je te préconiserais les choses suivantes:
    - vidange + filtre à huile si à faire
    - remplacement du filtre à air si pas déjà fait
    - remplacement du filtre à essence
    - remplacement des bougies d'allumages (tu en démontes une, tu prends la référence et tu commandes les même sur internet)
    - nettoyage du boitier papillon
    - nettoyage de la vanne egr
    - vérifier les silent-blocs de console (de gros silent-blocs qui tiennent tes triangles)
    - vérifier visuellement l'état de la courroie d'accessoires
    - vérifier visuellement l'état des freins avant et arrière
    - vidange de boite de vitesse
    - un passage au diag pour voir s'il y a des erreurs enregistrées n'allumant pas le voyant moteur ou EPC (quelqu'un dans ton coin devrait pouvoir faire ça)
    - faire tes niveaux et rouler jeunesse
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    les fabia/polo/ibiza ont tendance a user les silentbloc des consoles.
    donc deux silentblocs a changer avant de faire un bon réglage parallélisme car a 100.000km il est complètement dérégler (sauf si le dernier à moins de 40.000 km)
    il y a un tuto pour changer les silentblocs -->ici
  10. MachiavelicMangouste
    Entretien courant que je sais faire (fait aux révisions suivantes sera fait à la suivante)
    prévu avec ton tuto ;)
    fait à 80000
    prévu avec ton autre tuto :)
    j'y ai pris deux fois, maintenant j'ai des quatre branches ça devrait tenir
    là elle est bonne
    à faire donc
    Y'a juju901 du forum skoda qu'en a un à Aix, et de toute façon faudra bien que je m'en procure un.
    bonne idée
  11. altadeos
    Un jour ça sera toi qui fera les tutos :)
    Je ne vais pas tous les faire :?::-G:-w
  13. MachiavelicMangouste
    Bon bin je viens de démonter la vanne papillon et elle était relativement propre. En plus j'ai pas de vanne EGR :-B>. Le truc qui m'embête c'est que je pensais que ça expliquerai ma perte de patate et mes instabilités dans le ralenti de temps en temps...
    Là il faut que je fasse le filtre à essence, mais à part ça je cherche des pistes!
