Que faire ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par euchbarns, 9 Janvier 2011.
  1. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Salut les camarades,
    ce week end j'ai fait un tiot peu de mécanique... vidange, changement de ma sonde de température G62...etc..
    et puis, en faisant tourner mon moteur au ralenti pour vérifier si j'avais bien travailler ( ce que j'avais fait ) , j'ai remarqué cette petite sphere (voir photo) qui tremblait pas mal, comme si elle était mal fixée.
    ma curiosité n'a pas payé ! je vous explique :
    donc un petit tuyau en caoutchouc arrive dans cette sphere, délicatement avec 2 doigts je le prend et le secoue un peu pour voir si il était bien inséré dans la sphere et PAF ! coupé net a la base de la sphere !
    et oui... le tuyau était "cuit" et à cassé net !
    bref... mon tdi est maintenant en mode dégradé ( je vous dit pas le veau ! ).
    alors mes questions :
    1) qu'est ce que c'est cette sphere ?
    2) ou va ce tuyau ?
    3) que faire pour réparer ? (inserer un embout dans le tuyau pour pouvoir le relier a l'autre ou tout changer ?)
    (voir photos).
    merci pour vos réponses camarades !
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Que faire ?
    c'est un silencieux ref: 038 129 807 il coûte 10,76€
    il sert pour le système de dépression.
  4. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Re : Que faire ?
    merci bien pour ta réponse camarade,
    mais... est ce que c'est ça qui me met en mode dégradé ?
    le petit tuyau qui arrive dedans je peux le changer uniquement lui ?
    merci !
  5. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Re : Que faire ?
    remyj,
    si je change seulement le tuyau de dépression N°28 sur le schéma ça devrait aller non ?
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Que faire ?
    le moteur c'est pas mis en mode dégrader (safe-mode), c'est l'electrovanne de régulation du turbo qui ne fonctionne plus.
    la pression ne peut pas monté.
    tu as ouvert le circuit de depression primaire (rouge) il n'y a plus de recyclage des gaz, plus de volet papillon, plus de régulation de turbo.
    depression secondaire (orange)
    mis a l'air libre (bleu)
    changer uniquement le tuyau oui si le silencieux n'est pas casser au niveau du raccord.
  7. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Re : Que faire ?
    merci bien remyj !
    tu me scotche par ta connaissance.
    demain je vais chez vag chercher mon tuyau ! car y a rien de cassé au niveau du silencieux.
    respect ! -:lov1:-
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Que faire ?
    pas besoin de prendre le tuyau chez VAG, tu vas chez tout le comercent de pièce détacher le plus proche, ils en vendent.
    en plus bien souvent ils te proposeront des plus solide que d'origine pour moins cher, env 2€/3€ le metre
