que pensé vous du touareg R5
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par cleo60, 20 Novembre 2012.
  1. bonsoir
    donc j'ai envie d'un touareg R5 TDI
    je ne connais pas cette voiture ou 4*4 que pouvais vous me dire sur lui ????
    surtout les points a controlé avant d'acheté ?
    merci d'avance
  3. Charlydiag
    Le touareg 2.5 tdi à connu beaucoup de rectifications en atelier VAG cad des pages entières de modifications à faire pour éviter les ennuis.
    Donc déjà voir si toutes ces opérations ont bien été faites avant l'achat.
    Problèmes courant aussi boite de transfert hors service (Penser à toujours remplacer les 4 pneus ensembles)
    etc...
    Je te conseil plutôt un 3.0 tdi beaucoup plus fiable, la version en boite automatique est aussi vivement conseillé
  4. vous savez quelle modif a était ?
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    une version à eviter
    boucoup de soucis avec:
    petit moteur pour un grosse caisse
    problème boite de transfert
    axe et roulement de pont
    boite auto
    problème sur injection moteur et consommation eau
    abs et airbag font la féte aussi de temps en temps
    le V6 3.0 TDI est un excellent choix
    sinon le V10 avec un passage chez notre ami FREX pour une dépose, total check, refaction maison et repose du moteur :) ( voir ces tutos un régal)
    voila
    le R5 n'est pas très intéressant comme véhicule de la gamme.
  6. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Merci Tonka, en effet le R5 et donc la moitié au sens propre du V10 et est un peu sous motorisé pour le poid du touareg à mon sens !
