Panne Plus d’autoradio et coffre pas fonctionnel (1 Membre)
Azeeer41
Toulouse
Q3
Cbbf
Mkh
Hcl
WAUZZZ8U2ER001207
Bonjour a tous , suite a un remplacement du kit d’embrayage sur un q3 2013 j’ai oublié les pièces dans le coffre après avoir enlevé la batterie, je lai donc reprise et brancher, suite a sa le klaxon c’est emballé suivie de multiples eteincelle , une fois le kit remonté le véhicule démarre nikel
Mais problème plus de direction assistée, plus d’autoradio et plus d’ouverture de coffre .
Le fusible SC2 avais cramer, 2.5v sur le calculateur de direction, j’ai changé la platine et la direction c’est remise a fonctionner
Mais voila l’autoradio ne s’allume pas et le coffre ne s’ouvre pas ,tout les fusibles habitacle et moteur sont ok
Il sont bien alimenté en 12 v , je peux entendre aussi le ventilo de l’autoradio tourner
Et la serrure fait un léger bruit de couinement sans fonctionner
Avez vous une piste pour résoudre le problème
Merci au groupe ✌️
Un coup de VCDS donnera une piste appréciable.
Suite au passage de la valise j’ai les codes défaut suivants:
00457 Calculateur de réseau de bord
Signal non plausible
00950 Moteur de verrouillage centralisé:Capot de coffre/hayon,
Court-circuit à la masse
Je pense que le 09 soit dans le sac mais pour le coffre je n’y est pas touché !
Regarder alimentation du module, fusibles (Revérifier), débrancher / rebrancher, pour la serrure de coffre, vérifie dans le hayon, au niveau du passage de fil, dans le soufflet plastique tu dois avoir un fil coupé, celà arrive fréquemment.
J’ai du 12 v qui arrive a la serrure quand j’appuie sur le bouton de la clé
L'arrivée du courant indique qu'elle est bien alimenté en 12 V mais est ce que la masse est bien effective.
15 K
74 K
