que sinifie le code defaut 65535
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maltee71, 11 Juin 2011.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    bonjour,suite a un diagnostique du mécano(pas vw)il trouve le code defaut 65535 sur ma passat 1.9 tdi 110 type afn.
    est ce qu il y a un rapport avec ma perte de puissance vers 3200 tours???
    merci de vos réponse car ce probleme me pourrit la vie...
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : que sinifie le code defaut 65535
    Erreur interne de la mémoire du Module contrôle
    Causes possibles
    Contrôler les logements de Module leaky > Module contrôle humide
    Câblage de/vers le Module de contrôle défectueux
    Problème d'approvisionnement en tension ou au sol
    Solutions possibles
    Cocher/nettoyer le câblage de/vers le Module de contrôle
    Remplacer le Module de contrôle
    Vérifiez les problèmes fourniture de tension ou de motif, y compris les connexions et approvisionnement principales à la batterie.
    Notes spéciales
    Cette faute ne doit ne pas être ignoré lorsque trouvé dans un système majeur ou critique (Airbag, ABS etc..).
    Lorsque stockées dans d'autres systèmes sans importance (Radio, etc.) l'idée générale est de l'ignorer sauf si vous remarquez des limitations fonctionnelles. Dans la période de garantie concessionnaires sont habituellement requis pour remplacer ces modules de contrôle, mais il y a eu quelques cas avec codes similaires où celles-ci sont obtenir ignorés en raison de lacunes dans le logiciel de module de contrôle. Si dans le doute veuillez consulter les bulletins techniques et documents similaires fournis par le fabricant du véhicule.
    Audi Airbag 6 et 7
    Problème : La faille ci-dessus peut entraîner une faute du capteur d'accélération.
    Solution : Module de contrôle de remplacer coussin gonflable et les deux capteurs d'accélération.
    Audi Airbag 8
    Problème : en raison de sous tension n'est cependant pas le cas pour le module de commande complet c'est self test avec succès.
    Solution : Remplacez Airbag module de contrôle et d'installer un sous relais de protection de tension pour elle.
    Certains écus TDI plus âgés qui ont une ligne vide vers leur
    Problème : Sous vide ligne brisée, avant l'ECU ou à l'intérieur d'ECU.
    Solution : Inspecter et réparer les lignes sous vide ECU et l'intérieur de l'ECU.
  4. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    merci skodaudi,mais en langage simple,ca veux dire?car je n ai pas vag.com,c est le mécano qui m a dit ca...il m a dit que ca venait du calculateur,mais j en sais pas plus
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    En langage simple, c'est une panne de calculateur ou alimentation électrique d'un calculateur.
    Même avec vagcom tu ne vas pas régler le problème, vois avec un concessionnaire.
    En sachant que si c'est un calculateur non important du style radio ce n'est pas grave, par contre abs airbag moteur...
