quel EDC sur mon TOURAN TDI
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par seby1978, 12 Mai 2014.
  1. seby1978
    seby1978 Nouveau
    TOURAN V2
    03/2007
    80000
    BXE
    Bonjour à tous e toutes,
    Voila donc je voudrais savoir quel EDC est sur mon Touran. En fait je ne sais pas si c'est un EDC16 ou bien un EDC16U34. Je vous explique pourquoi, je souhaite neutraliser ma vanne EGR. Je possède un MPPS mais je ne sais pas quel EDC choisir. Cela dit en passant si quelqu'un pouvait m'aider à faire cela, car j'ai essayé avec ECUSAFE mais j'ai l'impression que cela ne marche pas.
    En vous remerciant par avance.
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BXE - 1.9l TDI
  3. lolo-63130
    Re : quel EDC sur mon TOURAN TDI
    Bonjour j'ai déplacer le sujet car il a plus sa place ici . Normalement soit un calculateur est un EDC16U01 ou un EDC16U34 , avec le MPPS le dialogue avec le 01 ce fat bien avec le U34 c'est plus compliqué . Regarde les références sur l’étiquette du calculateur ou alors avec Vagcom regarde les références données . Sinon teste avec les 2 choix possible dans MPPS . Poste le fichier en pièce jointe quand tu l'aura extrait .
  4. Re : quel EDC sur mon TOURAN TDI
    Tente une lecture avec chcun des driver du mpps tu ne risque rien en lecture,
    pour l'écriture mieux vaut regarder la référence sur l'ECU..
    perso les modifications je les fait manuellement , oublie ce genre de logiciel ca fait n'importe quoi et ca te supprime la table des défauts, et le jour ou tu aura une panne aucun défaut ne remontera au diag!
  5. seby1978
    seby1978 Nouveau
    TOURAN V2
    03/2007
    80000
    BXE
    Ok merci donc je sais j'ai été un peu long donc je vais poster mon dump en pièce jointe. Merci de m'aider dans ma reprogrammation. Je sais qu'il est facile de faire comme ça, mais avec mon travail, la petite famille pas facile de faire cela dans le calme tout seul.
    Merci de votre aide. Voir la pièce jointe 40971
