quel entretien pour leon 105000km
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sparko93, 7 Août 2010.
  1. Bonjour a tous!!
    Voila ma voiture arrive bientot a 105000km, et j aimerai lui faire une cure de jouvence
    et j aimeria savoir ce que vous en penser
    je vous explique un peut, j ai achete ma fr a 94000 km et j ai deja eu un soucie d injecteur
    donc j ai fait changer 1 injecteur par un garagiste peut recomdable bref
    pas mal de galere depuis l achat
    donc j aimerai lui faire
    1/nettoayge vanne egr + admission
    2/vidange moteur
    3/changement filtre a huile + gasoile (filtre a aire pipercross donc juste un coup de nettoyant)
    4/chnagement de bougie de prechauffage (de temps en temps la voiture broutte au demarrage quant il fait froid ou meme chaud )
    5/voir avec mon cons pour une vidange de boite
    6/faire nettoayge de mes injecteurs par ctf racing
    et apres tout ça si tou va bien une reprog + substitue de fap ^^
    vous en penser si vous preconiser autre chose n hesiter pas
    merci d avance
