Votre avis ? Quel est la tension de votre batterie en charge ?
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par ocsic, 9 Janvier 2017.
  1. ocsic
    ocsic Nouveau
    Jetta
    12/2011
    102000
    je suis à la recherche de quelques propriétaire de 1.6 tdi 105cv ( CAYC ou autre) ayant l’amabilité de regarder avec un voltmètre quel est la tension de leur batterie, moteur allumé, alternateur en charge ?
    Je demande ça suite à mon soucis de phare ici : http://www.vag-technique.fr/threads/plus-de-feux-de-croisements-sur-jetta-2011-5c.40337/
    J'ai 14.9 v à la batterie moteur allumé, ce qui me semble énorme, je m'attendais plus à 13,8v... mais je vois sur certains forum que des mécanos trouvent ça normal, d'autre pas... donc j'aurai voulu savoir ce qu'il en était sur vos voiture afin de voir si mon régulateur fait bien son boulot ou si je dois le changer...
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de vérifier ! ;)
    Bonne journée !
    Salut
    14,9 Volts mais l 'alternateur est censé débiter 15 Volts d 'après ce qui est marqué sur l étiquette de l 'alternateur ( pour une A6 V6 essence de 1998 )
    ocsic apprécie ceci.
  4. ocsic
    ocsic Nouveau
    Jetta
    12/2011
    102000
    Merci, je viens de prendre aussi la charge sur une Golf 6 avec le même moteur que ma jetta et ça donne aussi 14,8v en pleine charge donc rien d'anormal à mon avis...
